Старый 08.07.2011, 13:01   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А что если отключить финансовый склад для сайта?
В стандарте сайт по умолчанию входит в финансовый склад, и отключить (без модификаций) его нельзя.
Это приводит к тому, что при продаже товара с сайта1 и возврате продажи товара на сайт2 не возможно маркировать проводки между собой. Т.е. себестоимость возврата в общем случае не будет зависеть от себестоимости продажи. Что не есть хорошо.
Если путем не хитрой модификации отключить сайт из финансового склада, то с маркировкой проблем быть не должно. Но не будут ли меня ожидать неприятности в другом месте? Кто пробовал на реальном проекте работать с такой настройкой? На тестовых примерах с парой проводок – все ок.
Из ограничений:
- функциональность новой стандартной себестоимости не используются, и использоваться не будет.
- проводки в ГК при переносе между сайтами не формируются и формироваться не будут.
- сайты используются исключительно для удобства работы, т.е. склады группируются по неким признакам. Свои склад\Склады контрагентов\Склады в пути.
- DAX2009 RU6
Старый 08.07.2011, 13:19   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
При пересчете и закрытии склада сайт не будет учитываться финансово. Себестоимость будет расчитываться в только в разрезе складских аналитик, у которых выставлена вами галочка финансовый склад.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 08.07.2011, 13:52   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Именно это мне и надобно).
Я просто боюсь нарваться на ситуации, когда работа стандартного функционала предполагает обязательность вхождения сайта в фин склад. Пару таких мест мне известны. Их я в 1-ом посте обозначил. Может еще что-то есть?
Старый 08.07.2011, 13:23   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
может лучше вернуть-таки на тот же сайт и потом перенос сделать между сайтами
Из ограничений:
тут следует помнить про возможность связи сайта и фин аналитики. И если эта связь включена, то не формировать проводки в ГК при переносе между сайтами - точно неправильно.
ну и последнее в Акс 2012 сайт активен всегда, т.е. акспата движется в сторону всегда активированной мультисайтовости
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 08.07.2011, 13:49   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Так можно конечно, но я не любитель виртуальных операций. Зачастую их потом нужно «выковыривать» при построении аналитической отчетности, так как фактически мы товар между сайтами не двигали. + есть шанс нарваться на требование автоматизировать этот процесс (перенос на правильный сайт) по кнопке. Ну об этом варианте решения я тоже думаю.
Аналитика к сайту не будет привязана, т.е. проводок при переносе ну будет. Пока в тестовом режиме сайт не более чем группировка складов, ни как не привязанная к требованиям фин. учета.
Мультисайт будет активен, я его просто из фин склада хочу принудительно выкинуть.
Старый 08.07.2011, 14:09   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Я решил не связываться, и отключил сайт как аналитику. Но как группировку складов (для отчетов и дополнительных параметров, например, адресов и т.п.) - использую.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 08.07.2011, 14:34   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Правильно ли я понимаю, что в InventDim сайт не пишется, а просто используется, как группировка складов для отчетности?
Ну и в этом случае для отображения сайта стандартные отчеты должны быть допилены?
Старый 08.07.2011, 21:42   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, правильно. А группировка вообще мало где в стандартных отчетах присутствует Аналитическая отчетность в любом случае - OLAP.
По факту, все модификации, которые пришлось делать с сайтами, и так отсутствуют в стандарте (реквизиты в документах, привязка сотрудников / должностных лиц, доп. фильтрация в RLS и т.п.).
Ivanhoe as is..
Старый 08.07.2011, 15:36   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Я ошибся в 1-ом сообщение.
Если возврат делать через кредит-ноту, то себестоимость возврата будет корректной и без маркировки, так как в этом случае система выравнивает себестоимость по номеру возвращенного лота, а при этом способе совпадение фин. склада прихода и расхода уже не обязательно.
Но вопрос по отключению сайта из фин. склада все равно актуален.
Старый 08.07.2011, 15:56   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Может проще добавить новую складскую аналитику и ее использовать ? Времени это много не занимает, большого накладняка при работе - тоже. По крайней мере не придется гадать - взлетит или нет
К тому же, в вашем варианте мало что от стандартной функциональности сайта остается...
Старый 10.07.2011, 11:20   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Вспоминается обсуждение перевода меток и мнение сотрудника MS:
Вроде как здесь все согласны, что Сайт - это физическое (географическое) место. То бишь не стоит его использовать как виртуальную группу складов, чтобы не было сюрпризов в будущем
возврат, как правильно, сайт
Отключить отрицательный финансовый склад BlueRose DAX: Прочие вопросы 4 17.08.2006 18:46
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Отрицательный физич. и финансовый склад BlueRose DAX: Функционал 1 03.11.2005 13:27
В какой таблице "находится" поле "Финансовый склад? yooshi DAX: Программирование 1 16.09.2005 17:41
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
