Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 14.09.2011, 11:27   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Об опечатке при одобрении
Вопрос не важный, но всё же. Если в момент одобрения поста промахнулся и вместо цифры поставил букву - то одобрение происходит, но с нулевым баллом. И исправить ситуацию сразу нельзя, так как повторное одобрение того же участника возможно только через несколько дней.
Что-то можно предпринять?
Старый 14.09.2011, 13:59   #2
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
хм... а что хотелось бы?
если речь идет о конкретном случае, то стоит написать мне.
я покопаюсь в базе и удалю одобрение.
если речь идет о системном подходе, то я не знаю что делать в таком случае.
поведение системы мне кажется логичным.
а что нужно делать в общем случае?
Старый 14.09.2011, 14:02   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5718 (196) ++++++++++
Ну - например контроллировать введенную репутацию перед разноской
Мне, кстати, кажется что то же самое случается если пытаешься поставить большую репутацию чем можешь...
Старый 14.09.2011, 14:38   #4
Дык, контролируется же. Форум не устанавливает неправильное значение. Но оставляет текст.
или что имеется в виду?
Вообще зачем ставить ограничение на повторное одобрение в течение 3 дней ?
Оно ни от чего не защищает и легко обходится.
Но тем не менее создает неудобства.
Почему нельзя добавить два отзыва подряд ?
а также И снова о репутации...
да, обхдится легко - нужно добавить одобрение другим участникам. после чего вернуться к исходному. и это очень полезное поведение для форума. так и делайте
За это сообщение автора поблагодарили: fed (0).
Старый 14.09.2011, 15:10   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А нельзя жаваскриптом валидировать введённые символы и разрешать только цифры? Я такое делал для CRM - можно думаю и на сайт прикрутить.
Старый 14.09.2011, 15:32   #6
Если я...
а как надо?
можно.
можно и не жвавскриптом, а сразу внутри php. он там сейчас и валидируется.
а какой алгоритм надо?
Старый 14.09.2011, 15:37   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
а как надо?
Надо в таком случае прерывать добавление репутации и давать возможность ввести значение заново
Старый 14.09.2011, 23:57   #8
Спасибо.
добавлена проверка, что в поле с баллами должны быть только цифры.
кроме того, использован атрибут pattern на поле. Поэтому браузеры, которые умеют работать с HTML5 специально выделяют поле, если оно содержит неправильные значения.
Например, FF6
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (5).
Старый 14.09.2011, 14:18   #9
online
Logger
3,946 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Старый 14.09.2011, 15:10   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Если я оставляю текст и оценку 0 - все в порядке. Но вот если я пытаюсь поставить оценку, допустим, +100 или -50, то форум (насколько я помню - возможно исправили) просто уменьшает мою оценку до +1 или -1. Вероятно текст он просто молча в 0 преобразует (если я вместо оценки ввел букву например - палец с клавиши соскочил).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 14.09.2011, 19:43   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сейчас понял абсурдность ситуации. Запрет повторного одобрения призван предотвратить накрутку рейтинга, но под этот запрет попадает и одобрение с нулевым балом!
Может быть просто нулевые одобрения исключить из проверки на повторное одобрение?
Хотелось бы услышать мнение администрации ресурса - какова официальная точка зрения на нулевые одобрения вообще? Стоит ли их использовать? В каких целях?
Например, учитываются ли нулевые одобрения при подсчёте средней оценки темы? Правильно ли это?
Старый 14.09.2011, 20:33   #12
Лично я не против.
Но не хотелось бы поощрять нулевые одобрения, поскольку они не влияют на поиск.
поэтому нулевые одобрения не пользуются никакими преимуществами по сравнению с другими. но и не ущемляются.
глюк при одобрении сообщения dn Обсуждение форума 2 05.03.2008 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
