27.09.2011, 00:01 | #1 |
Ах2009 Не получается дать права
Где надо дать права, чтобы:
1. Появилась кнопка Строки в Журнале платежей по Поставщикам. Вроде ключ Строки журнала главной книги включен. На этот же ключ идет привязка журнала платежей. В общем журнале кнопка есть, а в журнале платежей по поставщикам - нет 2. Складской журнал Проводка кнопка Строки. Какой ключ надо включить , чтобы кнопку стало видно? 3. Пункты счетфактура по кнопке разноска в Сведения о заказе на продажу-покупку, а также Счет в заказе на продажу- не вижу. Что надо включить? |
27.09.2011, 10:11 | #2 |
По первым двум пунктам ответ один - в журналах в зависимости от их вида подменяется менюитем кнопки. Поэтому нужно настраивать доступ к строкам конкретных видов журналов.
Настройка производится в ветке "Разное" (вид должен быть не Главное меню, а Контроль доступа). Ищите там позиции, начинающиеся с "Строки...", а вид журнала определяете по английскому наименованию. Например, для складского журнала в ветке "Управление запасами \ Разное" позиция "Строки, InventJournalTransBOM" это доступ к строкам журналов с типом "Спецификация", аналогично по остальным видам складских журналов, а для журналов ГК то же самое в ветке "Главная книга \ Разное" |
27.09.2011, 10:25 | #3 |
А по третьему:
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Права доступа к SysServerSessions | 11 | |||
Отложенный переход права собственности | 0 | |||
Стоимость перехода с AX3.0 на АХ2009 | 18 | |||
Права доступа и переименование | 2 | |||
Права группы пользователей | 8 |
