Старый 08.02.2012, 18:19   #1
mistah is offline
mistah
задать дату в диалоговом окне
люди!
вопрос - можно ли на шаге диалогового окна спросить дату и вписать её в поле сущности?
не нашел что-то такой опции.
спасибо!
Старый 08.02.2012, 18:28   #2
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Диалоги в CRM2011
rollup 5 или 6 исправляет
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 08.02.2012, 22:01   #3
mistah is offline
mistah
fatty_bu, о, спасибо)
как-то я с роллапами дела не имел, кто знает, что из этого надо поставить, чтобы дата работала в диалогах?
http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=28712
Старый 08.02.2012, 22:48   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
CRM2011-Server-KB2600640-ENU-amd64.exe - это собственно CRM-сервер, его точно надо. И не забудьте перед скачиванием выбрать такой же язык, как в установленной системе.
А далее уже от вашей конфигурации:
CRM2011-Client - клиент для Outlook (32 и 64 битный)
CRM2011-Bids - расширения для Visual Studio для создания отчетов
CRM2011-Mui - мультиязыковой пакет (32 и 64 битный)
CRM2011-Router - email роутер (32 и 64 битный)
CRM2011-Srs - srs connector, используется если CRM и SQL установлены на разных серверах
Старый 09.02.2012, 09:59   #5
mistah is offline
mistah
griefon, спасибо! а вопрос по откату - если я просто удалю то, что на скриншоте - это корректные действия?
Миниатюры
Старый 09.02.2012, 10:08   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
По каждому обновления есть статья, которая, в том числе, описывает можно ли удалять пакет обновления.
6й удалять нельзя:
You cannot remove Update Rollup 6. Specific database updates are applied in Update Rollup 6 that will not let you uninstall Update Rollup 6. You should back up your databases before you install this update.
Старый 09.02.2012, 10:17   #7
mistah is offline
mistah
Артем Enot Грунин, slivka_83, ясно!
после установки апдейта перестал работать такой скрипт на онлоаде:
var objId;
var taskUrl;
var embedUrl;
taskUrl = "http://vccrm-1/*****/userdefined/edit.aspx?etc=10009"; //Default Path to the Edit.aspx page for an Task
objId = crmForm.ObjectId; //Retrieves the ID of the current object
embedUrl = taskUrl + "&id=" + objId; //pieces together the items required for a full Url
crmForm.all.new_urllink2.DataValue = embedUrl; //Sets the value of the field
crmForm.all.new_urllink2.ForceSubmit = true;
crmForm.Save();
у кого-нибудь есть идеи почему?
пишет Объект не поддерживает это свойство или метод и блокирует все кнопки на форме
ПС. бэкапы имеются, но охота и диалоги использовать на полную)
ППС. устанавливал только CRM2011-Server-KB2600640-ENU-amd64.exe
Последний раз редактировалось mistah; 09.02.2012 в 10:33.
Старый 09.02.2012, 10:32   #8
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Ваш код написан под 4.0. В принципе-то он поддерживается, но, как показывает практика, не на 100%.
Стоит посмотреть в отладчике, какая именно строчка вызывает ошибку.
Старый 09.02.2012, 10:44   #9
mistah is offline
mistah
griefon, спасибо!
он не может выполнить crmForm.Save();
кто сходу подскажет аналог в новом коде?
Xrm.Page.data.entity.save(); ?
Старый 09.02.2012, 11:20   #10
mistah is offline
mistah
Xrm.Page.data.entity.save(); тоже не работает.
видимо, не в этом дело, все-таки.
так как другой скрипт, который запускается по нажатию кнопки, использует crmForm.SaveAndClose; - работает, как надо
в общем, непонятно пока
без последней строки скрипта - работает, но не сохраняет, разумеется.
идеи приветствуются!
ПС. дата появилась в диалогах!
Последний раз редактировалось mistah; 09.02.2012 в 11:29.
Старый 09.02.2012, 10:10   #11
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
5 и 6 ролапы удалять нельзя
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 09.02.2012, 11:53   #12
mistah is offline
mistah
а кто знает, где логи установки роллапа хранятся? просмотрел по-быстрому, ошибок не нашел, закрыл, а теперь не могу найти)
Как в бизнес процессе задать составное значение поля? Grin_ya Dynamics CRM: Разработка 6 30.08.2013 17:16
Как открыть в новом окне созданный бизнес-процессом объект? NatK Dynamics CRM: Разработка 6 30.09.2009 09:18
Как задать текущего пользователя Elka Dynamics CRM: Разработка 3 29.08.2009 12:03
как узнать дату этапа workflow? Bondonello Dynamics CRM: Разработка 1 22.09.2008 18:54
Как высести дату- только день и месяц (без года)? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 13.11.2007 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
