21.02.2012, 14:26 | #1 |
Стандартная отчетность аксапты
Добрый день,
Помогите разобраться. Установил Enterprise Portal для Axa 2009 SP1 , при запуске портала никакая отчетность , графики не показываются. Ошибка примерна такая для всех отчетов. <<Ошибка при отображении отчета из папки Cust.CashInflowvsCashOutflow.RoleCenter. Причина в следующей ошибке: Отчёт "Cust.CashInflowvsCashOutflow.RoleCenter" не существует на сервере отчётов под "/Dynamics". Обратитесь к Вашему системному администратору. >> Как и куда мне доустановить эти отчеты и где они находятся. У нас уже есть настроенный РепортСервер со своими отчетами но я непойму нужно создать какойто каталог с названием Dynamics или они уже гдето лежат? Вообщем вообще непонятно как это все работает со стандартными отчетами, так как мы их ниразу невидели.. |
22.02.2012, 11:19 | #2 |
может быть вам почитать вот это
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ там есть немного про настройку отчётов... |
22.02.2012, 20:27 | #3 |
Блин при установке отчетности половина наших репортов сбилась и не запускается.. точнее они есть, запускаются но такое ощущение что к датосорсу не конектятся. Ругается на Report Server
An internal error occurred on the report server. See the error log for more details. (rsInternalError) Get Online Help For more information about this error navigate to the report server on the local server machine, or enable remote errors А полный лог от репорт сервера выглядит так, что ногу сломишь. --- End of inner exception stack trace --- w3wp!library!8!02/22/2012-18:13:14:: i INFO: Exception dumped to: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\LogFiles flags= ReferencedMemory, AllThreads, SendToWatson w3wp!library!b!02/22/2012-18:14:19:: Call to GetSystemPermissionsAction(). w3wp!library!b!02/22/2012-18:14:22:: Call to ListChildrenAction(/, False). w3wp!library!f!02/22/2012-18:14:24:: Call to ListChildrenAction(/BTR, False). w3wp!library!b!02/22/2012-18:14:25:: Call to ListChildrenAction(/BTR/Pearaamat, False). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne). w3wp!library!f!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne). w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat). w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPropertiesAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne, PathBased). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik). w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik). w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat). w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPropertiesAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik, PathBased). w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:48:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок., ; Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок. ---> System.Web.HttpException: The URL-encoded form data is not valid. ---> System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object. at System.Web.HttpValueCollection.ThrowIfMaxHttpCollectionKeysExceeded() at System.Web.HttpValueCollection.FillFromEncodedBytes(Byte[] bytes, Encoding encoding) at System.Web.HttpRequest.FillInFormCollection() --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.HttpRequest.FillInFormCollection() at System.Web.HttpRequest.get_Form() at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.get_RequestParameters() at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.IsViewerRequested() at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.IsViewerNeeded() at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.DispatchRequest() at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.Application_AuthenticateRequest(Object sender, EventArgs e) --- End of inner exception stack trace --- Как можно еще проверить в чем же дело, ведь некоторые отчетики работают.. а некоторые нет, пытаются что то загрузить и ошибка выше. Датасорсе проставляю но он как то нереагирует на него. |
27.02.2012, 18:11 | #4 |
По развертыванию отчетов от Аксапты на РепортСервере застрял на шаге 21 по ссылке http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2...lap-datasource
Недает развернуть, ругается The following components have not been installed or are not configured correctly: Reporting Extensions Please consult your administrator or the documentation. Настроил в аксапте связь с репорт сервером корректно, Аксапта в СКЛ создала тот каталог что я указал и датасорс с правельным конектом, но развернуть отчеты через АОТ недает. Подскажите где дальше копать? Сори, вопрос этот отпадает, решился он запуском Аксапты на СКЛ сервере и там развернул отчеты. Видимо с сервера где стоит Аксапта и АОS недает установить их. Последний раз редактировалось Favor82; 27.02.2012 в 18:33. |
