#1 |
Активность Field
Всем добрый день. Есть форма, у формы есть DataSource, он выводится в Grid. Мне надо если в одном поле нужное мне значение, то другое поля нельзя редактировать. Я перекрыл метод active у моего DataSource
X++: public int active() { int ret; FormDataObject fld; ; ret = super(); fld = rContractTable_ds.object(fieldNum(RContractTable,PrimaryContract)); if (rContractTable.ContractType == Agreement::PrimaryContract) { fld.allowEdit(false); } return ret; } |
#2 |
Как минимум нужна ветка else, возвращающая возможность редактирования, если пользователь вернулся на доступную к редактированию строку.
X++: if (rContractTable.ContractType == Agreement::PrimaryContract) { fld.allowEdit(false); } // -->> else { fld.allowEdit(true); } // <<-- X++: // -->> // if (rContractTable.ContractType == Agreement::PrimaryContract) // { // fld.allowEdit(false); // } // else // { // fld.allowEdit(true); // } fld.allowEdit(rContractTable.ContractType != Agreement::PrimaryContract); // <<-- |
#3 |
за else спасибо. Но почему то не работает. Поле доступно для редактирования.
#4 |
Молодой, подающий надежды
А вы после изменения кода форму перезапускали? В крайнем случае попробуйте перезапустить клиент Ax.
#5 |
Код в ветке if выполняется? Проверьте дебагером, либо просто выведите отладочое сообщение через info или print.
#6 |
Спасибо. нашел в чем ошибка была. На Grid'е в свойствах поля слетел DataSource и DataField. Поставил и все заработало. Всем спасибо за ответы.
#7 |
Не стал создавать новую тему, запостю здесь.
Стоит почти такая же задача, как и у топикастера: необходимо при изменении одного из полей, в данном случае Статус оплаты ( Расчёты с поставщиками\клиентами -> Журнал платежей - Строки) закрывать для редактирования определённые поля. Сделал метод, в котором выполняется проверка на статус оплаты, если он равен нужному - поля закрываются для редактирования. Этот метод вызываю в ините формы, active датасоурса и modified поля Статус оплаты датасоурса. При изменении всё замечаетельно отрабатывает, поля закрываются, НО, стоит перейти на другую строку или сохранить текущую строку - значения снова доступны для редактирования, хотя не должны. Искал корни в методе leaveRecord датасоурса, но там нет ничего связанного с этим, так же искал в методе write, тоже ничего не нашёл. Метод проверки: X++: //Если стоит статус Утверждено - закрывать для редактирования поля void AllowEditCollums() { LedgerJournalTrans LJT; ; //выбираю те строки, где статус журнала стоит Утверждено select firstonly * from LJT where LJT.PaymentStatus == CustVendPaymStatus::Confirmed; if (LJT.PaymentStatus == CustVendPaymStatus::Confirmed) { LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate)).allowEdit(false); // LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate)).visible(false); LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans, Txt)).allowEdit(false); LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate)).allowEdit(false); allowEdit(false); // Global::allowEditFieldsOnFormDS_W(LedgerJournalTrans_ds, false); } else { LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate)).allowEdit(true); } } X++: void AllowEditFields()
element.lock();
LedgerJournalTrans_ds.AllowEditCollums();
element.unLock();
} X++: element.AllowEditFields() Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? |
#8 |
Вместо выборки в переменную LJT нового курсора (причём непонятно по каким критериям) нужно использовать курсор LedgerJournalTrans, связанный с источником данных формы X++: //if (LJT.PaymentStatus == CustVendPaymStatus::Confirmed) if (LedgerJournalTrans.PaymentStatus == CustVendPaymStatus::Confirmed) Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.03.2013 в 14:30. |
#9 |
Да, это я ступил что-то, вы правы.
Но, как оказалось, нужно было опустить вызов моего метода в самый низ метода active, ибо в средине вызывается метод класса LedgerJournalEngine, который ставит все свойства create,edit,delete в true и это конфликтовало с моим условием. Опустил вызов своего метода в самый низ и работает корректно. Спасибо вам за ответ =) |
