Старый 24.05.2012, 12:21   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Смена статуса сущности действия crm2011
Добрый день! Есть сущность действие. Создаю её программно, используя rest. Необходимо установить статус у этой сущности на "Завершено". На сущности есть поле "Состояние действия" (системный picklist). В итоге при createRecord все поля заполняются нужными значениями, а вот статус "Завершено" не ставится. Запрос на сервер уходит, ошибок нет.
Старый 24.05.2012, 12:54   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
К сожалению изменение статуса можно выполнить только используя SOAP. Пример конкретно по SetState можете посмотреть здесь - http://mileyja.blogspot.com/2011/07/...ord-using.html
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 24.05.2012, 13:04   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Тоже нашел эту статью. Придется делать так. Спасибо!
Старый 24.05.2012, 13:58   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
Еще один вопрос. Я создаю сущность действие программно с помощью js, при онсейве другой сущноти. Как мне получить guid этой создаваемой сущности?
Старый 24.05.2012, 14:20   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если создаёте через рест - то надо смотреть. Сходу не скажу. Если через SOAP, то идентификатор созданной записи приходит в ответе от сервера.
Старый 24.05.2012, 14:28   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
Через рест
Поиск контрагентов по дате последнего действия User Dynamics CRM: Функционал 5 22.08.2011 17:33
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Смена ответственного в созданной сущности Inmate Dynamics CRM: Прочие вопросы 3 28.07.2009 15:53
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
