06.06.2012, 10:19 | #1 |
Отправка уведомления ms crm 2011
Всем добрый день! Передо мной стоит задача, создать сервис, который бы проверял, если значения полей на сущности не менялись в течении месяца, то отправлять на почту ответственному письмо. Вопрос в том, как реализовать отправку письма на почту? Я такого еще не делал, к сожалению. Еще вопрос, когда я буду проверять значения полей, мне же надо будет их записать куда нибудь, чтобы потом сравнивать, поменялись они или нет? И куда их записывать то? Заранее благодарен за помощь!
06.06.2012, 10:33 | #2 |
Чайный пьяница
Отсылку письма можно реализовать средствами самой CRM. Примеров в гугле - завались.
По поводу изменения/неизменения полей - какая то надуманная задача. Но в целом можно сделать примерно так: 1. Создать кастомную сущность. 2. Связать эту сущность с той сущностью, над которой работаете. 3. Создать для каждого из полей сущности, состояние которых надо проверять, подчинённую запись и записывать в эту запись дату последнего изменения поля. 4. В сервисе собственно проверяете изменение полей и при наличии изменений - отсылаете письмо.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1). |
06.06.2012, 10:33 | #3 |
Консультант-джедай
1. Проверять достаточно поле modifiedon (это дата последнего изменения записи);
2. Отправку можете сделать тремя способами: - Вне контекста CRM. Т.е. в .Net прямо из вашего сервиса создавать и отправлять письмо; - Создавать и отправлять письмо в CRM с помощью кода; - Создать Бизнес-процесс который будет отправлять письмо. А Вам нужно всего лишь его запускать относительно конкретной записи. В этом случае упрощается редактирование текста.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
06.06.2012, 10:45 | #4 |
Насколько я понял мне еще понадобится Email Router для crm? |
06.06.2012, 11:02 | #5 |
Чайный пьяница
2. Зачем чтото искать - просто в поле to email положите EntityReference той записи, кому отправлять собираетесь.
06.06.2012, 11:08 | #6 |
1. Я не знаю от кого письма будут уходить, они же будут автоматом отправляться, если сущность не менялась определенное время. 2. Где находится поле to email? |
06.06.2012, 13:20 | #7 |
И еще вопрос, как реализовать сам механизм отправки через outlook? Если я правильно понимаю, то программа при определенных условиях должна как то связываться с outlook и отправлять письмо нужному человеку
