06.06.2012, 12:56 | #1 |
Корректировка налога по строке закупки АХ2009
Добрый день!
Возникла проблема. Есть заказ на покупку, 2 строки, в каждой сумма без налога - 10805.08, сумма налога рассчиталась по первой строке - 1994.91, по второй - 1994.92. Итоговая сумма налога - 3889.84, а сумма по накладной 24999.99. Надо, чтобы было 25000. Делаю корректировку налога - меняю на 3889.84. Общий итог посчитался корректно, но вот суммы скорректированного налога по строкам почему-то стали - по первой строке 1994.91, а по второй - 1994.93. То есть она скорректировала сумму налога по второй строке. А надо, чтобы и по первой, и по второй строке была сумма налога 1994.92. Может быть, есть какой-то параметр, который влияет на распределение скорректированной суммы налога по строкам? Кто-нибудь сталикивался с таким? |
06.06.2012, 13:09 | #2 |
Насколько я знаю, параметра "на какую строку распределять" нет. А в чем особенность проблемы? В ГК уйдут общие суммы (или у вас как-то делятся проводки?), печатать документ по закупке из Акс обычно не нужна.
Ivanhoe as is.. |
06.06.2012, 13:31 | #3 |
Мне надо печатать документ "Заявка на оплату" по строке журнала платежей, созданного через предложение по оплате, а в заявке имеется табличная часть - за что платим, с разбивкой по строкам, где по каждой строке указывается сумма и сумма с налогом из накладной (из VendInvoiceTrans, а как раз в этой таблице в одной строке накладной сумма налога с 91 копейкой, а в другой - с 93).
06.06.2012, 13:53 | #4 |
такого параметра нет, мы делали допил
06.06.2012, 13:53 | #5 |
И реально кто-то из бизнес-пользователей начнет проверять НДС в строках? Я так понимаю, утверждают итоговую сумму + примерно смотрят за что платят.
Ivanhoe as is.. |
