11.09.2012, 16:11 | #1 |
Ошибка при установке Документооборота(WorkFlow)
Доброго дня,
Перестал вдруг работать WorkFlow он же документооборот в Axapta 2009, все задания перешли в статус Ожидание и процесс документооборота не запускался ни на какого пользователя. Решил снести документооборот, теперь немогу его установить. Вроде начинает установку и должен создать в IIS пул с названием MicrosoftDynamicsAXWorkflow50 ну и все остальное, но не создает. Хотя до удаления документооборота все было впорядке. Ошибку пишет следущую. Неможет установить там компонент по каким то причинам. === Запуск стадии выполнения === === Выполнение установки ASP.NET 2.0 === Конфигурация .NET Framework ASP.Net для IIS C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i -enable Start installing ASP.NET (2.0.50727). ..................... Finished installing ASP.NET (2.0.50727). C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -sn W3SVC Start registering ASP.NET scriptmap (2.0.50727) at W3SVC. Finished registering ASP.NET scriptmap (2.0.50727) at W3SVC. === Выполнение установки Компоненты === Запускается MSI: /i "D:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-09-11 14-55-35\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,NetBusinessConnector,Debugger,ReportingTools,Workflow,ClientConfig" Ошибка во время установки Компоненты. Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-09-11 14-55-35\Components32 Log.txt Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup === Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. === Регистрация установки окончена: 11.09.2012 14:57:46 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" === Вот вроде подробный лог того компонента. Цитата:
=== Verbose logging started: 11.09.2012 14:50:23 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.4042 Calling process: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe ===
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: Resetting cached policy values MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: Machine policy value 'Debug' is 0 MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: ******* RunEngine: ******* Product: D:\Msi\Components32\Components32.msi ******* Action: ******* CommandLine: ********** MSI (c) (64:A4) [14:50:23:760]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server. MSI (c) (64:A4) [14:50:23:760]: Grabbed execution mutex. MSI (c) (64:A4) [14:50:23:822]: Cloaking enabled. MSI (c) (64:A4) [14:50:23:822]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server MSI (c) (64:A4) [14:50:23:838]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0 MSI (s) (18:A4) [14:50:23:853]: Grabbed execution mutex. MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: Resetting cached policy values MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: Machine policy value 'Debug' is 0 MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: ******* RunEngine: ******* Product: D:\Msi\Components32\Components32.msi ******* Action: |
11.09.2012, 16:55 | #2 |
NET FRAMEWORK 4 вроде не стоит, только 2.0SP2 , 3.0SP2, Net Compact Framework3.5, и 3.5SP1
11.09.2012, 19:39 | #3 |
Странная история, копирнул диск с инсталяцией аксапты на локальный диск и все установилось..
11.09.2012, 19:52 | #4 |
До этого было на сетевом диске? Не могла длина имени (с путем) файлов быть превышена (255 или сколько-то там символов)?
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.09.2012 в 21:36. |
13.09.2012, 19:10 | #5 |
Нет, все было в сидюке на сервере.
Блин, проблема из за которой сносил документооборот осталась. Все создаваемые задачи имеют статус Ожидание, и пишется что документооборот активирован а дальше он не запускается. Скрин прикрепляю. Подскажите еще, где в каких логах можно отследить на каком этапе происходит затык, что виновато, IIS, Axapta,B Connector или еще что то.. |
13.09.2012, 20:03 | #6 |
Так а пакетные задачи для WF запущены? Попробуйте обработать WF напрямую - через форму Tutorial_WorkflowProcessor.
Ivanhoe as is.. |
14.09.2012, 11:45 | #7 |
Где это можно глянуть, может и запущены. Попробуйте обработать WF напрямую - через форму Tutorial_WorkflowProcessor. Так же не в курсе где и это можно сделать. У меня был установлен документооборот, и обычным мастером настройки документооборота была произведена настройка и все.. далее создавали шаблоны процессов и все работало отлично. Прикреплю скрины, которые обсуждаются в других ветках форума, может они что то скажут. В мастере настрое можно выбирать группы пакетов, но раньше я и без них все запускал. |
14.09.2012, 12:30 | #8 |
Как и где то писалось, в пакетных заданиях удаляю 2 правила, делаю заного установку через мастера документаоборота, они появляются вновь и имеют статус Ожидание тоже.
14.09.2012, 13:05 | #9 |
Статус "ожидание" так и висит? Какая частота повторений (кнопка "Повторение")? Есть законченные пакеты (кнопка "Журнал пакетных заданий")?
Форму tutorial_* ищем в АОТ в ветке Forms. Открываем, нажимаем единственную кнопку, пусть поработает какое-то время - проверьте после этого ваши WF, должны статусы начать меняться и рассылаться задания пользователям.
Ivanhoe as is.. |
14.09.2012, 16:21 | #10 |
Что Event Viewer показывает?
