#1 |
Мертвый код
Существует ли встроенный в AX функционал для глобального поиска мёртвого кода (элементов, которые не используются) в репозитарии?
#2 |
можно убрать лишнии пробелы
За это сообщение автора поблагодарили: bodeaux (1). |
#3 |
Несовсем понятно:
1. Хочется в коде почистить? -допустим объявлена переменная или таблица и не используется в коде 2. Хочется объекты репозитария почистить? - к примеру создана таблица и забыта, нигде не участвует |
#4 |
И то и другое, и можно без хлеба. Конечно, чистка репозитария интересует гораздо больше, т.к. если код в методах можно почистить кустарными способами, то как чистить мусор из AOT вообще неясно.
#5 |
Насколько такой способ выдачи результата удобен - это уже второй вопрос. Но это встроенный функционал для глобального поиска мертвого кода. Кстати, нужно учесть - что данный способ может быть неточен. Если метод "не засветился" в перекрестных ссылках - то он может быть вызван через Dict*-классы или просто через переменную типа Object. А отследить вызов метода в Runtime нельзя даже вручную (особенно, если этот вызов "глубоко закопан").
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#6 |
северный Будда
А если выставить уровень компилятора на 4 и запустить глобальную перекомпиляцию?
невостребованные куски кода оно точно найдёт
С уважением, Вячеслав |
#7 |
непонятна цель мероприятия. заняться нечем? хочется по феншую?
#8 |
Та же, с которой в доме полы моют и мусор выносят, я полагаю. Я к примеру модификации с "Переменная объявлена, но нигде не используется" обратно заворачиваю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
Мертвый код требует ухода - надо его поднимать на новые версии, поддерживать его компилируемость и он мешается в перекрестных ссылах.
Так как в аксапте можно использовать reflection для вызова методов, то мертвый код модно определить только внутри непубличных методов. |
#10 |
если следовать определению мертвого кода из топика, то объявленные и не использованные переменные (типы, методы и проч) особо не мешают в системе (и легко находятся и удаляются при острой необходимости), в системе обычно мешает всеми забытый и неиспользуемый функционал, который найти не так просто, а вычистить бывает еще сложней
#11 |
мочему бы не удалить то, что мешает "не особо", если это сделать легко. Кстати, неиспользуемые переменные в 2012 уже ошибка BP (толи перед выпуском 2009, то ли 2012 их пересортировали по важности)
#12 |
если это делать сразу по завершению модификации, то нужно. а вот если ставить себе цель найти такие переменные в системе, то не вижу смысла
#13 |
Во-вторых - при таком подходе - проще обнаружить неиспользуемый функционал, о котором не имеешь представления. А вот уже удаление лишнего функционала (который не нужен и не является стандартом) - это уже штука полезная. В-третьих - можно просто проанализировать список мест (без правки кода). Это даст возможность оценить необходимость и сроки/стоимость этих работ. В-четвертых - это один из способов получения знаний о системе - если изначально таких знаний нет.
#14 |
Господа, подскажите, как в редакторе кода включить отображение номеров строк.
#15 |
В редакторе мертвого кода?
#16 |
1. Обновиться до Ax 2012
2. Нажать спецкнопку в тулбаре редактора |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), bodeaux (1). |
#17 |
#18 |
нет
#19 |
ax-erp: Search un-used EDT'S using X++
вот и чистка EDT к примеру |
