Старый 20.12.2012, 09:30   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Lookup Num из Dimesions по кнопке "Выбор"
Добрый день, уважаемые! Ax2009
Есть диалоговая форма(форма в АОТе), там есть кнопочка выбор
    qbds = ret.addDataSource(tablenum(Dimensions));
    qbr = qbds.addRange(fieldnum(Dimensions, DimensionCode));
    qbr.status(1); // locked
    qbr.value(QueryValue(SysDimension::Center));
    qbds.addSortField(fieldnum(Dimensions, Num));
при лукапе номера аналитики Аксапта не хочет накладывать фильтр на DimensionCode и вываливает все аналитики. Сталкивался кто с такой проблемкой?
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Sada; 20.12.2012 в 09:33.
Старый 20.12.2012, 09:40   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Обновление перекрёстных ссылок не поможет?
xRefTableRelation::updateTableId(TableNum(Dimensions));
Старый 20.12.2012, 09:44   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
нет, не помогло. А у вас нормально работает?
Старый 20.12.2012, 10:03   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
У нас в приложении лукап аналитики модифицирован, поэтому сложно проверить ваш сценарий.
По идее, должно работать. Именно для таких вещей, на таблице Dimensions предусмотренна связь на саму себя. Другое дело учитывает ли эти связи форма фильтрации.
Старый 20.12.2012, 10:32   #5
titov is offline
titov
Какой запрос при этом формируется? info(qbds.toString()); ?
возможно поможет
1. SysQuery::value(...)
2. strFmt("%1",SysDimension::Center)
вместо QueryValue
Старый 20.12.2012, 16:46   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Воспроизвёл сейчас вашу ситуацию со стандартным лукапом на тестовом окружении.
Посмотрел на код метода SysLookup::lookupRange.
В этом методе происходит поэтапный перебор вариантов вызова лукап формы. В зависимости от ситуации лукап будет сгенерирован на основании:
1) свойства FormHelp расширенного типа данных, если он заполнен
2) перечисления, если это Enum
3) календаря, если это дата
4) свойства FormHelp, таблицы на которую ссылается relation расширенного типа данных, если relation есть и есть FormHelp на указанной таблице
5) свойства FormHelp, таблицы на которую ссылается подходящий relation таблицы из которой вызван лукап.
В нашем случае выбор завершается сразу же на первом пункте. Т.к. на типе SysDim указано значение DimensionsLookup в свойстве FormHelp.
Варианта выхода из сложивщейся ситуации я вижу два:
- либо научить форму DimensionsLookup корректно отрабатывать данную ситуацию;
- либо заставить метод SysLookup::lookupRange() работать по 5-му сценарию.
Второго варианта добиться просто. Для этого нужно чтобы у поля Num таблицы Dimensions был расширенный тип без FormHelp и Relation. Такой тип можно создать продублировав тип SysDim и обнулив свойство FormHelp. Заменяем у поля Dimensions.Num расширенный тип на новый и всё. Во всех остальных местах будет продолжать работать лукап на основаный на форме DimensionsLookup. Получившийся новый лукап может отличаться от него т.к. генерироваться он уже будет системными средствами. Если необходимо везде иметь единую форму лукапа, то нужно оставлять один EDT и всё-таки разбираться с формой DimensionsLookup, учить её корректно отрабатывать фильтрацию по связанному полю.
Старый 20.12.2012, 10:30   #7
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(Dimensions, DimensionCode),2)).value(sysQuery::value(SysDimension::Center));
Старый 20.12.2012, 10:52   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Info Сообщение (10:52:22) SELECT FIRSTFAST * FROM Dimensions ORDER BY Dimensions.Num ASC WHERE ((DimensionCode = 1))
Старый 20.12.2012, 10:54   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Фишка в том что форма Выбора - это SysQueryForm и ДС у нее TMPSysQuery. Вот она помоему не верно заполняется...
Старый 20.12.2012, 11:00   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
а можете весь lookUp-ный метод выложить?
P.S.
я бы лучше написал:
qbr.status(RangeStatus::Locked); // locked
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.12.2012, 12:34   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет никакого lookUp-ного метода. Есть стандартная форма расширенного фильтра SysQueryForm. В этой форме при вводе значения критерия отрабатывает стандартный лукап SysLookup::lookupRange(). Только этот лукап не фильтруется по связанному полю. Sada, так?
Старый 20.12.2012, 11:02   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
public Query query()
{// TODO 03 - прописываем запрос, на основании которого будет строиться отчет.
    Query ret;
    QueryBuildDatasource qbds;
    QueryBuildRange qbr;
    ret = new Query();
    // датасорс с пользователями
    //qbds.addRange(fieldnum(Dimensions, DimensionCode));
    qbr.value(SysQuery::value(SysDimension::Center));
    //info(qbds.toString());
    return ret;
кверя не моя, за оформление не ругайте
Последний раз редактировалось Sada; 20.12.2012 в 11:11.
Старый 20.12.2012, 15:53   #13
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
    Query ret;
    ret = new Query();
    return ret;
очень похоже на то, правда могу ошибаться, что query() уже есть и в нем уже сидит датасорс Dimensions, а строчкой
ret = new Query();
добавляется еще один query() и датасорс, условно назовем его Dimensions2 и соответственно на него ложится условие. Попробуйте вместо этой строчки написать (не знаю специфики, но как- то так)
qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(Dimensions));
или
qbds = this.query().dataSourceName('Dimensions_1'); // как он там называется
или
qbds = this.query().dataSourceNo(1); // какой он там по счету.
(аналогично , qbds = this.queryRun().query()..........(если это в классе)).
Потому что сэмулировав это на Репорте, на котором уже настроен qbds, именно так и происходит. Если query() нет и он один только раз инициализируется в этом методе, то у меня все нормально работает
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 20.12.2012 в 16:01.
Старый 20.12.2012, 12:59   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
именно так!!!
Старый 20.12.2012, 16:22   #15
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
именно так!!!
Другими словами, вы хотите, что бы выбранное значение критерия по одному из полей в форме расширенного фильтра участвовало в фильтрации значений критериев по другим полям в этой же форме?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.12.2012, 17:48   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
так у вас воспроизвелась ошибка или нет? Спасибо всем большое за участие, чуть попозже переварю Ваши советы
Старый 20.12.2012, 19:36   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да, воспроизвелась.
To Pustik, воспроизводил так. Создал пустой Query в AOT. Перетащил в его датасурс таблицу Dimensions. Открыл Query, запустилась форма редактирования запроса. Задал критерий для поля DimensionCode. При выборе значения критерия для поля Num открылся полный лукап, содержащий аналитики всех типов, а не только указанного в DimensionCode.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), Sada (2).
Старый 21.12.2012, 08:37   #18
Pustik is offline
Pustik
Сейчас с утра попробовал. У меня все работает . Чудеса. Правда пробую не на чистом стандарте, другой возможности пока нет.
-Нет.
Старый 20.12.2012, 18:08   #19
Pustik is offline
Pustik
у меня все прекрасно фильтрует, если речь идет о форме SysQueryForm, которая вызывается по кнопочке Выбор. Или я что-то не понимаю.
-Нет.
Старый 28.12.2012, 12:14   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
не получилось решит проблему? у меня кроме как вызывать форму DimensionLookup из Syslookup только для этого случая ничего в голову не приходит))
Как избежать "обрезания" lookup-списка? DesertBrowser DAX: Программирование 21 08.12.2011 15:46
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
Как убрать автопоиск по "*" для Lookup? Poleax DAX: База знаний и проекты 14 17.03.2009 13:38
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
