#1 |
Ax 2012 Junior
Приветствую!
Axapta 2012. При попытке создать отчёт в модуле "Бюджетирование"(Отчеты - Планирование бюджета - Список бюджетного плана) возникает ошибка следующего содержания: "Невозможно найти элемент "/DynamicsAX/StaticReports/ru-RU/BudgetPlanListReport.Report"." Подобные сообщения появляются при создании любого вида отчётов, выше указан лишь пример. Подскажите новичку, как исправить? Не хватает какого-то файла или же отчёт не может сформироваться из-за отсутствия данных? Большое спасибо! |
#2 |
северный Будда
кмк у вас проблема с правами доступа к отчётам на портале. я с похожей ситуацией уже сталкивался при развёртывании 2012
погуглите, я точный путь решения нашёл примерно за 10 минут. на английском, правда
С уважением, Вячеслав |
#3 |
Axapta
Администрирование системы\Настройка\Бизнес-аналитика\Службы Reporting Services\Параметры развертывания отчета - чекбокс "Использовать статический дизайн отчета" стоит? Если его снять, ошибка не пропадет?
#4 |
Ax 2012 Junior
oip,
Снял все галочки, которые стояли в колонке "использовать статический дизайн"(у всех записей). Текст ошибки слегка изменился: "Невозможно найти элемент "/DynamicsAX/BudgetPlanListReport.Report"." |
#5 |
Axapta
Я бы попробовал еще раз задеплоить отчеты...
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1). |
#6 |
Ax 2012 Junior
Благодарю, попробую разобраться.
