Старый 11.02.2014, 14:28   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Сортировка значений в Lookup поле
Добрый день. Только начинаю своё знакомство с CRM...так что прошу без жёсткой критики . Есть поле на форме, Тип Поиск. Относиться к сущности имеющее несколько полей. Нужно чтоб в вываливающемся списке поле было отсортировано по значению другого поля этой же сущности. Что-то мне подсказывает что это можно сделать по аналогии с реализации фильтра.Как накладывать фильтры я знаю, а вот как отсортировать нет. Или есть предложение как иначе это реализовать? Спасибо.
Старый 11.02.2014, 16:48   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Я ничего не понял.
подозреваю это ключевая фраза.
может по другому перефразируете? срм 2013?
Все что вам нужно - это мозК
Старый 11.02.2014, 16:56   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
-O_o- Вы абсолютно правы. CRM 2013. И всё верно Вы выделили. Основное поле которое вываливается в списке одно, но сортировать нужно не по нему а по другому полю.
Старый 11.02.2014, 17:51   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
насколько я понял, то сортировка от А-Я имеется ввиду...
Это делается в представлениях той сущности, на которую лукап делается.
В представлении поиска.
Старый 12.02.2014, 09:43   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
-O_o- к сожалению нет. В представлении у меня везде выставлено по какому полю нужно сортировать... Как мне показалось(возможно я ошибаюсь) В локап вываливается поле которое в сущности объявлено как основное. Соответственно по нему и идёт сортировка.
Старый 12.02.2014, 11:22   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
В лукапе, после его заполнения отображается (зачастую) значение основного атрибута сущности (то есть new_name).
И? Что вы хотите? я все равно не понял что вы хотите сортировать, если не представление, то что?
Может вы хотите, чтобы в лукапе другой атрибут отображался?
Старый 12.02.2014, 11:36   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
У данной сущности есть основное поле "Наименование"...как вы и сказали. Когда вываливаются значения в лукапе, то как раз оно и выходит и по нему всё и отсортировано(по алфавиту). Но у данной сущности есть другое поле...оно не основное. Оно у меня называется "Порядок". Тип Integer. Там я задаю порядок отображения строк. Так вот, я хочу, чтоб в лукапе вываливалось основное поле, но отсортировано оно должно по полю порядок. На формах у меня всё так и происходит.
Старый 12.02.2014, 14:57   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Правильно понял? Вот то что на рисунке хотите сортировать ???
Если это 2013, то:
вываливается 10 последних (если не изменяет память), если не хватило то лезете в поиск и вам выдает ОКНО, там уже и можно настраивать сортировку и столбцы и т.д.
Если 2011, то там сразу выдает ОКНО.
Изображения
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in the Lookup control with Microsoft Dynamics CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2013 04:13
Вставка значений из c# в поле CRM Taker1796 Dynamics CRM: Разработка 4 27.04.2012 11:05
JScript функция чтобы отчистить lookup поле? zenaars Dynamics CRM: Разработка 1 02.01.2012 18:45
Как произвести импорт в picklist и поле lookup? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 13 13.09.2010 13:03
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
