#1 |
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт)
Система Axapta 2.5 CIS SP4, Axapta 2.5 CIS SP5 HF3, Axapta 3.0 CIS SP2.
Помогите разобраться в следующей ситуации: система настроена для работы с номенклатурой по стандартной себестоимости, т.е. в "Группа складких проводок" включен флаг "Стандартная себестоимость". При обработке накладной в Закупке формируются проводки по приходу. При просмотре "Документ ГК" видим «По дебету» 3 проводки, а «По кредиту» 5 проводок, получается, что для одной суммы два счета по кредиту (одна с "+" другая с "-"). Пример: смотрим проводки "Только по Дт": 19.100 - 60.100 сумма 3176,58 10.150 - 10.100 сумма 0,28 (10.150 счет отклонений) 10.100 - 60.100 сумма 17647,62 смотрим проводки "Только по Кт": 60.100 - 19.100 сумма -3176,58 10.100 - 10.150 сумма 0,04 (*) 60.100 - 10.100 сумма -17647,62 10.150 - 10.100 сумма -0,04 10.100 - 10.150 сумма -0,28 Получается, что (*) тоже по Кт, а должна быть по Дт. Такая ошибка получается только для системы 2.5. Аналогичные настройки системы 3.0 дают ожидаемый результат, т.е. проводка (*) идет как дебетовая. Ошибку удалось локализовать, и составить описание настроек при возникновении такой ситуации, при необходимости могу предоставить. Теперь собственно вопрос, кто сталкивался с такой ситуацией, и как она решается? Пока ничего умнее, как пройти через дебаггер последовательность обработки не вижу... Минаков Петр |
