16.04.2014, 12:06 | #1 |
WCF и Axapta
питаюсь получить доступ к ax из WCF но не получается.
программа слетает после этой строки: ax.Logon("", "", "", ""); на консольном приложение код работает в чем может быть проблема?? |
16.04.2014, 12:22 | #2 |
Пользователь, от имени которого делается Logon, задается явно или определяется из контекста?
16.04.2014, 12:29 | #3 |
пользователь не указывается
16.04.2014, 12:32 | #4 |
WCF приложение выполняется как сервис? Пользователь от имени которого выполняется сервис это тот же самый пользователь, под которым тестировалось консольное приложение?
16.04.2014, 12:34 | #5 |
да все на одном компьютере под одним пользователем
17.04.2014, 13:44 | #6 |
А файлики <название_исполняемого_файла>.config есть в том и другом случаях? Если есть, содержимое у них одинаковое?
24.04.2014, 10:28 | #7 |
у меня есть только фай web.config на всф который создается автоматический. вы про это ?
25.04.2014, 07:28 | #8 |
Есть какой нибудь пример кода на WCF или ASP.N|ET?
