Старый 12.08.2014, 12:26   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Запуск class library - возможен ли
Добрый день, уважаемое сообщество.
Решил повторить пример из книги Inside AX 2012 , в котором с помощью visualStudio заполняется таблица Dax (customersfromExcel).
Сделал проект C#-> class Library, добавил в него созданную таблицу, чтобы создался proxy-класс. Добавил проект в АОТ, задеплоил проект из VS.
Пишу тестовый джоб для запуска моего кода в аксапте - не работает.
Пытаюсь произвести отладку из-под VS - мне выдаёт ошибку:
Нашёл на stackoverflow некоторые интересные подсказки наподобии: Set as startup Project(http://stackoverflow.com/questions/1...arted-directly). Однако это не помогло.
Примечание в книге гласит, что работать всё должно и так, однако студия мне говорит, что нужен выполняемый код, к которому я привяжу эту библиотеку классов.
Пример кода начинается в Главе III Microsoft Dynamics AX и .NET со страницы 127.
Буду признателен за любую помощь, подсказку!
Спасибо!
dax2012 r3, visual studio 2010.
Изображения
Последний раз редактировалось user_ax; 12.08.2014 в 12:41.
Старый 12.08.2014, 14:00   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для запуска нужен исполняемый файл, в котором есть точка входа и на основании которого винда создаст новый процесс. В библиотеке классов нет точки входа с т.з. создания нового виндового процесса, поэтому для их отладки в общем случае нужно какое-то отдельное приложение-заглушка (обычно консольное), которое бы создавало экземпляры нужных классов и как-то их дергало. Об этом, собственно, и пишется в сообщении на скриншоте.
Старый 12.08.2014, 14:34   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
То есть, мне нужно создать ещё одно консольное приложение в этом же solution-е и в static методе main вызвать мой класс::метод ?
Старый 13.08.2014, 23:26   #4
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
если я правильно все понял достаточно в проекте указать вместо стандартного запуска запуск клиента Ax. Это в разделе Debug в свойствах проекта
потом уже в самом клиенте запустить job
Старый 14.08.2014, 11:02   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Сделал проект C#-> class Library, добавил проект в АОТ, задеплоил проект из VS. Пишу тестовый джоб для запуска моего кода в аксапте - не работает.
Вот с этого бы места поподробнее...
А если в этом же проекте сделать ещё один класс со статическим методом main и из этого метода запускать уже мой метод?
Это в Аксапте для запуска класса из АОТ или через пункт меню достаточно наличия статического метода с именем main, а в виндах для самостоятельного запуска исполняемый файл должен иметь в PE-заголовке определенные флаги и указанное смещение точки входа . Компоновщик их прописывает в выходной файл только для некоторых типов проектов, к которым ClassLibrary не относится.
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
если я правильно все понял достаточно в проекте указать вместо стандартного запуска запуск клиента Ax, потом уже в самом клиенте запустить job
А что даст запуск клиента AX из-под Visual Studio? Запустить его и так можно, а отлаживать таким образом классы C# - это, по-моему... не самый прямой путь.
Старый 14.08.2014, 11:04   #6
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
это похоже на то как происходит отладка ActiveX - запускается не сам проект ActiveX а контейнер (по сути клиент), который загружает нужные объект
Старый 13.08.2014, 21:13   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А если в этом же проекте сделать ещё один класс со статическим методом main и из этого метода запускать уже мой метод ??
Спасибо.
Старый 14.08.2014, 12:07   #8
gl00mie is offline
gl00mie
В сообщении об ошибке в начале темы об этом же и речь, мол, добавьте в solution "контейнер" и его уже запускайте, однако, по-моему, клиента АХ сложнее отлаживать из-под VS, чем специально обученное консольное .NET-приложение, которое сразу дернет нужный класс.
c#, class library, visual studio
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
daxline: Futures class in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2011 23:11
Kashperuk Ivan: List panels in Dynaics AX - a short description of SysListPanel class Blog bot DAX Blogs 1 21.10.2007 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
