Старый 21.08.2014, 06:13   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
А когда становятся необходимы индексы?
так случилось что на таблице SalesParmTable у меня есть дополнительное поле f1. В Dax4 пишу запрос с фильтром по этому полю который в итоге в sql превращается в запрос
SELECT A.f1,A.PARMID
FROM salesparmTable A
WHERE ((DATAAREAID=N'comp') AND (((F1=N'ИД14213833') AND (ORDERING=5)) AND (PARMJOBSTATUS=0)))
В таблице около 1,5 млн записей. Индексов по упомянутым в условии полям нет.
По ощущениям запрос исполняется одинаково мгновенно - что есть индекс по полю F1 что нет.
Я наконец задумался, а с какого объема таблицы надо задумываться об индексах по поисковым полям?
SQLSrver если чо 10.50.4000.0
Старый 21.08.2014, 10:08   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Может поможет http://blogs.msdn.com/b/axinthefield...namics-ax.aspx
Старый 21.08.2014, 17:22   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Мне кажется, что тут больше не в количестве записей дело. Смотреть и экспериментировать нужно на реальной базе в реальных условиях, например, как часто выполняются запросы. Если такой запрос 1 в день, то вряд ли нужно делать отдельный индекс. Не исключено, что у Вас разница небольшая из-за того, что в базе только Вы и больше никто не обращается к этой таблице.
PS: вопрос не по индексу, а уже по подходу к данным. А что делает в SalesParmTable 1,5 миллиона записей? Это же таблица только на время разноски и, может быть, для каких-то разборок некоторое время после разноски (типа посмотреть, были ли ошибки с тем же документом в прошлые попытки). Её же, по хорошему, нужно периодически чистить.
Я видел пару реализаций, в которых данные этой таблицы использовались в отчетах и даже в логике функционала, но это явно были ошибки проектирования - такие поля, если они требуются, нужно тянуть в сами документы.
Старый 21.08.2014, 17:41   #4
Raven Melancholic
Ну и, в первую очередь, многое зависит от самих данных в этих полях. То есть, то будет ли индекс селективным. Если смотреть на этот запрос, то тут явно:
  • Поле PARMJOBSTATUS со значением 0, неселективно (все таки, большая часть документов разносится).
  • Поле ORDERING уже получше, но зависит от того, какую часть в общем числе записей составляют отборочные накладные.
  • Поле DATAAREAID селективность зависит от того, одна ли у Вас компания, если несколько, то равномерно ли распределены записи в разных компаниях или компания comp является преобладающей или наоборот редкой.
  • Так что для данного запроса все зависит от частоты появления ИД14213833. Если это всегда уникальное или нечасто встречающееся значение, то индекс должен помочь. В противном случае бесполезен.
В зависимости от селективности SQL и будет решать использовать индекс или нет. Кроме того, нужно еще учесть свежесть статистики, иначе решение может быть ошибочным.
Как-то так.
Старый 22.08.2014, 04:48   #5
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Ну и, в первую очередь, многое зависит от самих данных в этих полях. То есть, то будет ли индекс селективным. Если смотреть на этот запрос, то тут явно:..
Да, согласен с тем что таблица эта была зря использована при проектировании. Но так уже случилось. Отборочных в нашем случае в этой таблице как раз большинство. больше половины. Компания фактически одна. Поле f1 это аналог parmId. Связка отборочных по некому нашему условию обработки. Но повторяемость этого значения максимум 4-5 записей. Выборки аналогичные этому запросу по параметру у нас делаются во многих местах и в обработке документов и в отчетах даже. Поэтому то я и обратил внимание поле запроектировано, используется, а индекса нет. Причем тормозов на таких запросах особо не заметил. Но вроде как интуиция подсказывает что индекс должен быть. Решил поэкспериментировать добавить индекс. Да, план запроса в SQL меняется на использование индекса. Но улучшения на порядок или даже в разы, как было в других похожих случаях, не обнаружено. И это мне показалось странным. Возможно конечно допуская я както не некорректно проводил тест. Но как тогда правильно проверить эффективность добавления индекса?
Старый 22.08.2014, 11:31   #6
Raven Melancholic
Между экспериментами буферы на MS SQL сбрасывали?
Судя по
и
Разница на 1,5 миллионах записей должна ощущаться.
Кстати, поле F1 в индексе первым идет (ну, не считая DATAAREAID)?
Стандартные неиспользуемые индексы Link DAX: Программирование 14 06.02.2014 14:48
когда в строке накладной(custInvoiceTrans) в поле LineAmount (Amount) значение не равно qty*Price? IKA DAX: Функционал 5 11.02.2010 12:22
Перестали работать индексы в запросах Antant DAX: Администрирование 2 03.08.2009 19:01
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Мастер шаблонов Excel падает когда вставляет в Excel поле, не основанное на EDT Ace of Database DAX: База знаний и проекты 5 25.10.2004 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
