23.10.2014, 12:59 | #1 |
CRM 2011 Статические переменные/кэширование запросов/данных
Всем привет, вопрос у меня возник, много плагинов которые используют таблицы, которые не меняются месяцами-годами, и постоянно идет рассчет при сохранении каких-либо данных.
Как работает процесс в CRM? Что будет, если я допустим добавлю статический List<object> в какойнить вспомогательный класс и заполню его данными, если он пустой, он всегда будет пустой, или при новом инициировании события он всетаки останется прежний? Или может есть уже какоето решение готовое для этого? например кэш? Расскажите кто как делает такие штуки? Мне кажется если в минуту делаются тысячи раз вывод из таблиц одного и того же, то лучше засунуть это в кэш? меньше нагрузка будет на базу я думаю. |
23.10.2014, 14:00 | #2 |
опытным путем выяснил что статические переменные живут пока жив w3wp црмки или пока плагин не будет обновлен в CRM ))
24.10.2014, 00:22 | #3 |
Чайный пьяница
Это правдиво только в случае, если вы деплоите плагине не в сандбокс.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
