09.03.2015, 20:51 | #1 |
Bаг с полями view
*Баг
Есть view на основе довольно сложного query, в какой-то момент (подозреваю при добавлении нового ДС в запрос при сушествующих полях во вью) много полей случайным образом "испортились" - текстовые стали интеджер с другим ДС и пустым полем ДС. При этом сама вью корректно показывает данные в браузере таблиц, при переносе в другую среду слоя там тоже поля испорченные но вью работает корректно. Если создать новую вью и перетащить в нее испорченную вью как ДС,поля правильные. Если сделать дупликат старой вью то копия не работает и эти поля показывается как Unretrieved в браузере таблиц. Мне нужно поменять источник данных для некоторых полей, есть способ как-то это исправить не пересоздавая все поля с нуля ? Я уже не помню откуда они должны браться. Думал посмотреть в SQL запрос вью, но оно там зашифровано, а расшифровать админ доступа нет. Непонятно где оно вообще хранит правильную структуру, в другую среду только код переносили, по идее должна была быть ошибка при попытке синхронизации view c SQL.
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
10.03.2015, 10:41 | #2 |
10.03.2015, 12:53 | #3 |
В xpo к сожалению тоже самое что и в AOT. Просто непонятно где АХ хранит правильную структуру, если в SQL то как тогда перенеслось корректно на другой АОС если переносили только код слоем.
Теги |
view, ax2012 |
