Старый 02.07.2015, 09:54   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
QueryRange условие через И по одному полю?
Добрый день, задался вопросом - можно ли в query сделать условие по одному полю через И?
П.С. Судя по всему меня не понимают. если я напишу "001....009,002", то выпадет очень много записей, точнее все от 001 до 009, ибо два условия ("001..009" и "002") соединяются через или. А есть ли возможность объединить через и? Спасибо!
Последний раз редактировалось АртемМелихов; 02.07.2015 в 10:22.
Старый 02.07.2015, 10:07   #2
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В ADDLink соединение по "ИЛИ"
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
там же есть про "И"
А вообще это базовые вещи. Документацию посмотрите по программированию в X++.
Старый 02.07.2015, 10:17   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
там же есть про "И"
Извините, но я вас не понял. При чем здесь Link, если я говорю о одном поле, в одной таблице?
Старый 02.07.2015, 10:22   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
Накидал ссылок где обсуждаются Query
Посмотрите лучше вторую она более информативна. Можно попробовать синтаксис ExtendedQuery. Там хорошо получится.
Последний раз редактировалось Logger; 02.07.2015 в 11:38.
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 02.07.2015, 10:19   #5
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
307 / 873 (30) +++++++
Несколько раз делайте addRange
Из ссылок предоставленных выше:
Filter on array fields
queryBuildRange.value(strFmt('((%1.%2 == "%4") || (%1.%3 == "%5"))'
Соответственно вместо или можно добавить оператор и
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 02.07.2015 в 10:23.
Старый 02.07.2015, 10:28   #6
Товарищ ♂uatr
Насколько верна постановка задачи.
Разве 1 значение в поле может единовременно быть верным для двух различных фиксированных (не like) условий? (тем не менее, решение изложено выше)
Старый 02.07.2015, 10:36   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Ещё вот так можно Not Like в Query (трюк с адресацией на тоже самое поле но по немного другому номеру при помощи fieldId2Ext)
или с использованием дополнительного джойна Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.07.2015 в 10:53.
Старый 02.07.2015, 15:05   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Судя по постановке, речь идет о том, что одно из условий накладывается программно, а второе - прилетает от пользователя? Если так, то пользовательский фильтр может сам оказаться довольно сложным (типа "001..009, 100..109, 777*"). В этом случае формировать запрос через ExtendedQuery - муторно, IMHO. Проще приджойнить таблицу саму к себе по ExistsJoin и наложить разные условия на разные DS.
Пример:
    mainQbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    mainQbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value("001..009, 002");
    filterQbds = mainQbds.addDataSource(tablenum(InventTable));
    filterQbds.relations(true);
    filterQbds.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    filterQbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value("007..020, 006");
В итоге получится "пересечение множеств" (006, 007, 008, 009) - то чего вы и добиваетесь. Главный минус - громоздкость запроса (если нужно несколько таких "И", придется делать несколько джойнов).
Старый 02.07.2015, 16:53   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Если задача ставится именно так то ExtendedQuery как раз в тему.
Ставим наш программный фильтр на какое нить поле, скрытое от пользователя, например на tableId. А пользователь ставит свои фильтры. Получается пересечение.
Примеры на скриншотах - Использован номенклатурный справочник. Только вместо поля TableId использовано поле с наименованием.
Миниатюры
ID:	9314   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2).
query
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
QueryRange и QueryFilter [AX2012] iCloud DAX: Программирование 7 10.07.2014 00:12
Условие запуска документооборота по контейнерному полю Maximin DAX: Функционал 1 11.04.2013 12:15
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
