06.10.2015, 14:57 | #1 |
Передача параметра в SSRS отчет
Передаю в SSRS отчет размер шрифта из Ax через контракт, в диалоге все данные выводятся при запуске отчета, не знаю что там творится внутри, но шрифт не меняется!! Шрифт в Студию передаю в виде Integer. Кто нибудь сталкивался?
06.10.2015, 19:57 | #2 |
Быть может глупый вопрос, но в дизайне отчета размер шрифта задан выражением?
07.10.2015, 06:11 | #3 |
да,
X++: =Parameters!BarcodeFontSize.Value |
07.10.2015, 08:25 | #4 |
Какой тип у параметра? Нужно чтобы строковое значение передавалось, например "25pt".
Если тут все ок, попробуйте вывести значение параметра в отчете, проврить корректно ли передается. Может быть вообще актуальный дизайн отчета не задеплоен на сервер SSRS. |
За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1), arhat (1). |
07.10.2015, 11:05 | #5 |
почему то не помогло
07.10.2015, 13:41 | #6 |
Что именно? Попробовали вывести значение параметра в отчет? я имею ввиду добавить поле, в которое вывести значение параметра, чтобы увидеть передается ли оно в репорт. Это так же позволить увидеть деплоится ли актуальная версия дизайна на сервер.
08.10.2015, 07:06 | #7 |
Спасибо, заработало, неправильно передавались параметры! Без символов pt в конце
