11.08.2004, 05:09 | #1 |
Подскажите пожайлуста: не проводится амортизация, выдает диалоговое окно: "ОС ДОВ Фактор не должно быть 0 в ОС Книга Амортизации". Карточки ОС и книги амортизации оформлены правильно.
12.08.2004, 11:16 | #2 |
Шаман форума
Правильно - но как? Какой метод амортизации, например?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
08.09.2004, 18:07 | #3 |
Из руковоодства:
Поле ОС ДОВ Фактор Таблица ОС Книга Амортизации При выполнении учета в дополнительной учетной валюте, можно щелкнуть AssistButton (это кнопка с тремя точками) в этом поле для ввода валютного курса, который будет использоваться программой для преобразования транзакций основного средства с валюты баланса на вспомогательную отчетную валюту. Определите типы транзакций основного средства (стоимость приобретения, повышение стоимости и т.д.), которые должны быть зарегистрированы в рублях и в дополнительной отчетной валюте в поле Использовать Доп.-Вал. Курс в окне Книга Амортизации Карточка. Короче, мораль - уберите из настроек книги амортизации учет по валюте. В доп. валюту все будет пересчитываться при финансовом учете.
С уваженем, rootadmin |
25.10.2005, 15:24 | #4 |
Ребятки, а подскажите как провести повышение стоимости ОС так, чтобы закрылись расчёты с поставщиком (поскольку покупается приблуда для ОС) и чтобы выделялся НДС. Стандартный функционал кредитует фин.счет вложений и дебитует фин.счет основного средства. И все...!
Данную операцию делаю через ОС Фин.Журнал. В качестве балан. счета поставщика выбрать нельзя, но ведь при покупке ОС все происходит корректно. Navision 2.60 |
25.10.2005, 16:28 | #5 |
Делаете обыкновенный счет от поставщика - выбираете нужную книгу ставите количество 1 , ОС Тип Учета - ставите пусто. После учета количество ноль - сумма запоминается и ОСТипУчета ставится приобретение. После вводите в эксплуатацию. Проверяла на 4 версии. В 2.6 - по-моему какое количество не ставь- количество будет ноль. Проверьте, мне не на чем проверить. Так как раньше было на одной карточке ОС - только 1 количество. Сейчас можно на одной карточке ОС - несколько количеств. Как то корявое предложение -последнее получилось.
25.10.2005, 17:05 | #6 |
Сообщение от Галина
Дальше не стал эксперементировать... |
25.10.2005, 17:49 | #7 |
Сообщение от .rejector.
Сообщение от Галина
25.10.2005, 17:49 | #8 |
Разобрался.
Если кому интересно: Функционал повышения стоимости используется в случае изменения рыночной стоимости ОС, т.е стоимости владения. И этот функционал не используется в случае доп. вложений в ОС. Если делать все из счетов покупки, то все происходит так как нужно. Просто перемудрил малость |
26.10.2005, 10:21 | #9 |
Ну и нормально - только ставится "Приобретение" после учета.
зы. ну если только напрямую в таблице... Цитата:
А вы хотите "Повышение"?
А количество ноль.
ЗЫ. В любом случае спасибо =) |
26.10.2005, 10:24 | #10 |
.rejector. - после в момент учета сама программа ставит "Приобретение" в ОСКнигуАмортизацию. Ну вообще то - я Вам так и объясняла через покупку-Поставщики. Другое дело-что на ОСкарточке-должно быть количество один-и поэтому если это дополнительные вложения в ОС, увеличивающие стоимость ОС-нужно чтобы сумма запомнилась-а количество было нулевым-иначе у вас получается в отчетах 2 Основных средства. Вот этот результат я Вам и объясняла.
26.10.2005, 10:32 | #11 |
Ошибаетесь - это раньше была идеалогия одна карточка-1 количество. С 3.1 версии это уже поменялось. Поэтому я и написала проверьте на 2.6.
P.S Кстати нашла свою ошибку в предыдущем посте : Цитата:
21.06.2007, 19:13 | #12 |
в NAV 4.3
при учете амортизации РБП и Основных средств с одинаковым методом амортизации и периодом амортизации получаются разные суммы кто нибудь сталкивался с данной проблемой? |
21.06.2007, 20:29 | #13 |
Все, нашли. В таблице ОС есть специальное поле, Тип ОС. Если там стоит РБП то расчет несколько отличается
