Старый 02.07.2004, 18:22   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Измените параметр -OPENCURSORS
Превышен предел Navision Axapta по количеству открытых курсоров (90). Измените параметр -OPENCURSORS или внесите модификации в код X++.
Кто знает в чем причина ? Где настраивается это т параметр?
P.S. Курсоры надо закрывать?
Старый 25.06.2007, 13:56   #2
А что именно зависит от этого параметра в Аксапте?
И какие действия могли привести к выводу этого сообщения?
Старый 25.06.2007, 18:05   #3
Сообщение от kashperuk
Вероятно, количество одновременно открытых на сервере БД курсоров одним клиентом или АОСом (в зависимости от версии Аксапты и типа подключения).
Большое количество висящих на одном АОСе пользователей, которые интенсивно работают с данными.
Старый 25.06.2007, 15:57   #4
zinius is offline
zinius
Интересная тема! на проекте сейчас иногда возникают такие ситуации - это сообщение пишется в системный лог, при этом AOS перестаёт пускать пользователей в систему аргументируя несовместимостью версий клиента и сервера. Подмечено что возникает при накатке мелких модификаций без перестартовки AOS.
Старый 25.06.2007, 18:10   #5
Угу. Вот и я точно так же ответил бы на эти вопросы.
Но на самом деле у нас картина немного другая.
Пользователь - 1.
Выполняет синхронизацию БД. При этом падает сервер, и пишет в лог такое сообщение.
"Подсказка": Приложение скопировано с другой, но оочень похожей инсталляции. База - около 15 Гб. Возможно, конечно, это связано именно с этим, но:
1. раньше проблем не возникало.
2. как это лечить?
Старый 26.06.2007, 13:46   #6
Вчера разобрались в чем дело было.
Чтобы другие быстро могли найти "противоядие", объясню, на какие грабли мы наступили:
При установке SP5 также был загружен проект "The Enhanced SQL Trace Utility" (по-моему он входет в поставку с SP5).
Этот проект собственно и открывал курсоры новые - точнее пытался, что ни к чему не приводило, потому что помимо загрузки проекта необходимо выполнить еще и sql скрипт, который дает определнные права пользователю, под которым запускается бд в Аксапте.
К сожалению, решили удалением проекта, так как grant соответствующих прав почему-то не помог.
Но еще с этим поиграюсь, возможно удастся решить проблемку "грамотным" путем.
Старый 21.09.2015, 10:35   #7
PMS is offline
PMS
Может кому понадобится.
Сегодня тоже столкнулись с подобной проблемой в форме InventTrans (4.0 SP2) при открытии по номенклатуре, по которой достаточно много проводок. Ошибка появлялась при активной прокрутке грида.
Ничего из вышеперечисленного не помогало.
Решение нашлось: http://www.programdoc.com/1318_10909_1.htm
Суть сводится к тому, что в форме много кэшируемых дисплейных методов. А дисплейный метод оставляет курсор открытым.
Закомментировали кэширование методов в Forms - InventTrans - Data Sources - InventTrans - Init():
//    inventTrans_ds.cacheAddMethod(tablemethodstr(InventTrans, pcsPrice));
//    inventTrans_ds.cacheAddMethod(tablemethodstr(InventTrans, currencyCode));
//    inventTrans_ds.cacheAddMethod(tablemethodstr(InventTrans, discAmount));
//    inventTrans_ds.cacheAddMethod(tablemethodstr(InventTrans, discPercent));
//    inventTrans_ds.cacheAddMethod(tablemethodstr(InventTrans, unit));
//    inventTrans_ds.cacheAddMethod(tablemethodstr(InventTrans, inventVendCust));
//    inventTrans_ds.cacheAddMethod(tablemethodstr(InventTrans, lineAmount));
//    inventTrans_ds.cacheAddMethod(tablemethodstr(InventTrans, qtyUnit));
Форма заработала без проблем. Да и томозов особых не добавилось.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (3), gl00mie (3).
Старый 21.09.2015, 13:12   #8
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
А по-другому никак нельзя ?
Старый 21.09.2015, 13:51   #9
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Я из-за этого дела переписал код в классе InventTransReference. Чтобы во всех формах не переписывать. Все перечисленные выше дисплейные методы дергают этот метод.
Axapta 3.0 SP5
server static InventTransReference inventTransReference(inventTrans _inventTrans)
//    SysGlobalCache  cache = classFactory.globalCache();
//    InventTransReference    InventTransReference = cache.get(classStr(InventTransReference), funcname(), null);
//    if (!inventTransReference ||
//         inventTransReference.inventTrans().recId != _inventTrans.recId)
//        inventTransReference = InventTransReference::construct(_inventTrans);
//        cache.set(classStr(inventTransReference), funcname(), inventTransReference);
//    return inventTransReference;
// DEM от 28.01.2015 14:26:58 --->
// Из-за превышения по количеству открытых курсоров убрал кеш
    InventTransReference    InventTransReference;
// DEM от 28.01.2015 14:26:58 <---
Последний раз редактировалось Ace of Database; 21.09.2015 в 13:54.
Старый 21.09.2015, 14:07   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
хм...
А как бы...
Закрывать то их нельзя что ли ?
Или использовать один и тот же курсор.
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Параметр "Проводка отб. накладной в ГК." vml DAX: Функционал 3 14.04.2006 10:55
Параметр "Максимальная дата закрытия".... soin DAX: Функционал 0 11.01.2006 14:18
Как считать параметр? Hidden DAX: Функционал 7 24.05.2005 18:03
Задан ли параметр с значением по умолчанию? bucken DAX: Программирование 2 19.01.2004 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
