15.05.2005, 00:23 | #1 |
Axapta не подключается к серверу
Поставил Axapta 3.0 на XP SP2 + SQL 200 SP3. Все настроил, data source ODBC подключается к SQLю нормально,тест прохдит,а вот когда запускаю Axapt'у, то появляется сообщение : login failed for user bmssa....хотя при тестировании ODBC все получалось. Не подскажите что?
15.05.2005, 00:29 | #2 |
У вас неправильно указаны параметры соединения для AOS.
100%. Проверено практикой. Поэтому проверяйте ваши параметры. См. типичнейший случай Microsoft Navision Axapta Прочитайте также http://axapta.mazzy.ru/hints/runaos/ |
15.05.2005, 00:35 | #3 |
спасибо, обязательно почитаю.
15.05.2005, 00:36 | #4 |
хотя я запускаю в 2х уровневой архитектуре, там же нет AOS'а?
15.05.2005, 00:42 | #5 |
не, ну я так не играю))) попробывал еще 20 раз и получилось... ну как это называется? кривые руки? кстати,а у Аксапты можно где-нибудь тайм - аут на подключение прописать?
15.05.2005, 07:25 | #6 |
Сообщение от yooshi
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
15.05.2005, 08:14 | #7 |
Сообщение от yooshi
