07.02.2007, 15:11 | #1 |
Господа - коллеги!
Веду разработку и замучился с одной ошибкой, привожу полный текст: Цитата:
Microsoft Business Solutions-Navision --------------------------- Другой пользователь изменил определение таблицы Field после начала действия. Начните сначала. --------------------------- ОК --------------------------- Ошибка обычно возникает когда я исправлю что-то в таблице и затем работаю с формой на этой же таблице. Помогает только полное закрытие и открытие клиента Навиж. В день ошибка возникает от 10 до 50 раз, в зависимости от интенсивности разработки Лечится это как-нибудь? |
07.02.2007, 15:20 | #2 |
Кстати, тоже интересно... у меня то же самое, разве что с меньшим постоянством, но все равно достает...
Причем - иногда даже перезайти в базу данных - не помогает. Именно, что только полное закрытие/открытие. ЗЫ: вроде такой ошибки никогда не бывает, если перед открытием таблицы в дизайнере - форму по ней предварительно закрыть. и открывать снова форму - только после компилирования таблицы. Но я не уверена, что причина в этом. |
07.02.2007, 15:58 | #3 |
07.02.2007, 16:22 | #4 |
07.02.2007, 18:32 | #5 |
Тогда еще совет, открывать форму непосредственно из дизайнера (как миниму дизайн таблицы должен открыться).
07.02.2007, 16:25 | #6 |
Стер ) Попутался.
07.02.2007, 16:33 | #7 |
Из кода ошибки понятно, что после дизайна таблицы была изменена системная таблица fields, где хранятся описание полей, но почему-то это обновление конфликтует с чем-то. С чем оно может конфликтовать, непонятно... |
07.02.2007, 15:33 | #8 |
И у меня есть такое... Правда очень редко... Наверное, потому что формы не открываю практически |
07.02.2007, 18:45 | #9 |
Тоже такая ошибка есть и тоже на 3.70
На 3.60 ее не было. |
09.02.2007, 00:17 | #10 |
На 3.6 это тоже есть :-)
Насколько я понимаю, у всех настроено логирование вводимых данных. (Журнал изменений). Так вот этот журнал тесно связан с таблицей field. При изменении таблиц, меняются данные в таблице field. А таблица, ко всему еще и виртуальная, поэтому (это мое мнение) нав с ней работает от своего какого-то внутреннего имени, а когда вы обращаетесь к данным этой таблицы посредством CU 423 Change Log Management (а вы к ним обращаетесь при включенном логе), т.е. получается обыкновенный конфликт, когда два пользователя пытаются редактировать одну и ту же запись. Отсюда пилюля - выключи Лог. |
09.02.2007, 15:32 | #11 |
Kashin, спасибо
