#1 |
Здравствуйте, уважаемые!
Для исправления ошибки мне нужно вручную в базе изменить значение поля Inital Entry Global Dim. 1 в таблице Detailed Cust. Ledg. Entry. Попробовала в тестовой базе проставить значение - получилось, и вроде ни на что не ругается. Но учет затрагивает не одну таблицу. Полностью весь бизнес-процесс прогнать не представляется возможным. Кто исправлял в базе, подскажите, на какие подводные камни можно натолкнуться. Спасибо. |
#2 |
Сообщение от ruselhope
![]() Здравствуйте, уважаемые!
#3 |
Если изменить только эти 2 таблицы, этого будет достаточно? Нужно ли вносить исправления во все таблицы, задействованные в учете? Например, есть таблица Posted Document Dimension, в которой хранятся записи вида Table ID, Doc No, Dim Code, Dim Value Code. Если при учете измерение было, то в эту таблицу запишется соотв. запись. Нужно ли мне добавлять вручную новую строку в эту таблицу? |
#4 |
![]() Инициировала данную строку Cust. Ledger Entries.
Если изменить только эти 2 таблицы, этого будет достаточно? Нужно ли вносить исправления во все таблицы, задействованные в учете? Например, есть таблица Posted Document Dimension, в которой хранятся записи вида Table ID, Doc No, Dim Code, Dim Value Code. Если при учете измерение было, то в эту таблицу запишется соотв. запись. Нужно ли мне добавлять вручную новую строку в эту таблицу? Конечно нужно, а то через некоторое время сталкнетесь с тем, что данные в разных таблицах у Вас не сходятся ни с чем. Вообще-то менять (или добавлять) значение первого и второго глобально измерения достаточно заморочно, так как эти значения хранятся не только в табличках с измерениями ( Posted Document Dimension еще есть таблица 355 - кажется Entry Dimension, где храним измерения к операции Cust. Ledger Entries) , но и в самих самих таблицах Cust. Ledger Entries, т. 17 + т. с корреспонденции счетов. В общем много где..... Что бы это не было головной боли и для облегчения своей жэизни я в свое время написала специальную форму-изменялку, которая правит все что нужно. Форма-изменялка была сделана на основе навигатора. Правда в лог-файл она не писала, но жить с ней было много легче, чем править каждый раз вручную |
#5 |
Изначально инициировала, например, документ продажи
![]() Если изменить только эти 2 таблицы, этого будет достаточно?
#6 |
to gala: спасибо за идею. поразмышляю на досуге.
Насчет сторно-конечно, это самое правильное. Но долог и труден правильный путь. Что ж, "дорогу осилит идущий". ![]() Спасибо всем за советы. |
#7 |
Согласна, но иногда без ручной правки не обойтись. Я бы посоветовала по навигатору посмотреть какие таблички задействованы в данном документе. Он показывает почти все нужные, не хватает там кажется табличек с исходными документами ОС и посмотреть где есть глобальные измерения и там исправить + еще таблички где сами измерения живут 355, posted document dim.... ну посмотрите этот диапаозон - сам поймете где проверять надо будет |
