14.09.2007, 10:11 | #1 |
узер сделал проводки в валюте, курс для которого бил не правильно указан (1:1). Транзакция: д - счёт, к - банк.
Как "грамотно" скорректировать эту проводку? |
14.09.2007, 10:24 | #2 |
Если просто исправить - провести корректирующую проводку с отрицательным знаком, чтобы не увеличивать обороты по счетам, например через тот же фин. журнал (если я правильно понял, то через журнал делали). |
14.09.2007, 11:12 | #3 |
по-правильному надо коррекцию провести. если это учитывали фин. журналом, то в 4-ке есть функционал по отмене таких операций (коррекции). пусть сам юзер так и исправляет.
14.09.2007, 12:33 | #4 |
Brat
к стати не знаете как снят этот ограничения? |
14.09.2007, 13:36 | #5 |
Если даже у вас и доработанный функционал, но учетный механизм все-равно должен был использоваться стандартный. если ваш программист и его переписал, то у него и надо спрашивать как теперь можно аннулировать транзакции.. и можно ли вообще..
можете все то же самое через фин журнал учесть с галочкой коррекция. просто через функционал аннулирования транзакций проще, не надо заморачиваться на то, какие измерения, атрибуты ставить и т.д. |
