#1 |
Подстановка значений в финансовую аналитику
Возможно ли, в стандартной функциональности, в зависимости от пользователя подставлять в Закупки, Заказы, другие журналы определенное значение финансовой аналитики “отдел” (или другой)?
Какие нужны для этого настройки? А как туже задачу решить для складской аналитики? Сейчас я реализовал программно. Ниже приведен код, насколько правилен такой подход. 1. Форма “Заказ” (SalesTable) На datasource SalesTable в методе write добавляем следующие строчки void write() { EmplTable ET; UserId ui; ; salesTable_ds.reRead(); ui=curuserid(); select firstonly ET where ET.UserId==ui; SalesTable.Dimension[1]=ET.Dimension[1]; salesTable_ds.refresh(); } 2. Форма “Закупка” (PurchTable) На datasource PurchTable в методе write добавляем следующие строчки void write() { EmplTable ET; UserId ui; ; purchTable_ds.reRead(); ui=curuserid(); select firstonly ET where ET.UserId==ui; PurchTable.Dimension[1]=ET.Dimension[1]; purchTable_ds.refresh(); } 3. Так же финансовая аналитика должна подставляться еще в ряде форм: Журнал накладных (LedgerJournalTable), Складские проводки (InventJournalMovement), и т.д. |
