22.01.2008, 12:58 | #1 |
Добрый день!
Пытаюсь удалить неправильно введенное значение измерения в вновьсозданной базе. Работаю супером. Выдает ошибку "Вы не имеете прав запуска 'Tax Demension Mgr.' CodeUnit. Из проводника объектов также такая ошибка на запуск. Дизайн вообще не дает смотреть, но видимо это лицензия такая. Версия 4.СП3, пользуемся SQL2005. Сверху ставлено: PS20035, PS20445, HRP RU400SP3 |
22.01.2008, 13:11 | #2 |
Сообщение от Vladimir-2007
Добрый день!
Пытаюсь удалить неправильно введенное значение измерения в вновьсозданной базе. Работаю супером. Выдает ошибку "Вы не имеете прав запуска 'Tax Demension Mgr.' CodeUnit. Из проводника объектов также такая ошибка на запуск. Дизайн вообще не дает смотреть, но видимо это лицензия такая. Версия 4.СП3, пользуемся SQL2005. Сверху ставлено: PS20035, PS20445, HRP RU400SP3 P.S. Видать где-то прописана строчка. |
22.01.2008, 13:19 | #3 |
Обычные AM лицензии. Без изысков.
Да и причем тут доступ к этому юниту - как я понял из названия юнит отвечает за управление налоговыми измерениями... объект 17201, версия его RU4.0.02 да и постскрипт Ваш я совсем не понял... |
22.01.2008, 14:01 | #4 |
Уважаемые, последнее что меня посетило - кривая клиентская лицензия, которая по каким-то причинам не желает пускать в локализованные объекты вовсе. Кто-нибудь с таким сталкивался?
22.01.2008, 14:43 | #5 |
Еще такое случается, если ВЫ закупали версию, например, 3,70, а потом перешли на версию 4,0. Иногда при переходе на новую версию требуется апгрейтить свою старую лицензию (бесплатно, если Вы платите за ежегодное обновление). Что касается дизайна, то очень вероятно, что просмотреть его не даст, без соответсвующей гранулы в лицензии. А вообще в самой лицензии (пункт меню Сервис - Лицензия) Вы можете посмотреть какие дизайнеры Вам досутпны. Эти модули ближе к концу списка модулей |
22.01.2008, 14:46 | #6 |
По поводу строчки - может быть настройки есть в таблицах, где нет гранулированного доступа (см. историю форума). |
22.01.2008, 15:00 | #7 |
Спасибо. действительно не пускает ни в один локализованный объект.
Видимо надо разбираться с лицензией. |
04.04.2008, 14:30 | #8 |
так как сами не давно заказывали лицензию, то столкнулись с тем, что по каким-то причинам в лицензию с первого раза не включались российские локализованные гранулы по налоговому учету.
Проблема решалась быстро и просто. Вы сообщаете об этом Вашему партнеру и он делает повторный запрос в MBS. Через несколько часов-дней приходит новая лицензия.... Правильная. Если вы не можете открыть дизайнером какой-то кодюнит, то скорее всего проблема в том, что в лицензии отсутствует соответсвующая гранула, которую надо закупать (если это возможно при Вашем типе лицензии). |
04.04.2008, 15:26 | #9 |
По моему для открытия кодеюнита нужна лицензия разработчика а никак не клиентская.
04.04.2008, 18:03 | #10 |
С ней Вы можете открыть и просмотреть любой кодюнит А вот скомпилировать с можете только свой кодюнит или тот, который не меняет данных в учетных таблицах, то есть 12 кодюнит скопилировать не получиться. Что бы скомпилировать (ну и вносить изменения соответственно тоже ) учетные кодюниты нужна гранула 7300 Solution Developer Кажется в январе на форуме и так долго обсуждали эту тему. Эта гранулы доступна только (по новому прайсу) только для конфигурации Advanced Edition. Для более ранних версий можно было просто докупить отдельно. Если Вы закупали более дешевую "конфигурацию" НАВ - Business Editional, то просто докупить эти гранулы не получиться. И писать кодюниты то же . Как поступать в таких случаях - обращайтесь к партнерам . Они Вам смогут продать что-нибудь полезное Кажется, в этом случае надо перейти на Advanced Edition, доплатив разницу в цене, но последние новшества лучше узнавать у партнера |
