21.07.2008, 11:35 | #1 |
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, можно ли стандартно настроить права для учета складских операций только по определенному складу? Например, если есть Перемещение со склада А на склад Б, то учет отгрузки делает кладовщик склада А (и только он), а учет получения - кладовщик склада Б. Заранее спасибо. |
21.07.2008, 11:51 | #2 |
Сообщение от lenok
21.07.2008, 11:57 | #3 |
Так можно разделить используя расширенную функциональность управления складом - со всеми вытекающими отсюдова последствиями, в виде использования приемок и отгрузок, настройки пользователей, как сотрудников склада, и т.д.
21.07.2008, 12:47 | #4 |
Уж лучше програмировать чем использовать стандартные "Расширенный подбор и размещение" ИМХО
21.07.2008, 12:55 | #5 |
Другое дело, что эта функциональность стоит денег и не малых и также не является панацеей в автоматизации склада. |
21.07.2008, 13:42 | #6 |
Сообщение от Kashin
Раз пошла такая пьянка, и необходимо разграничивать склады, то дальше будет больше. А стандартная функциональность без расширенных складов - сильно ограничена, и чем дальше система будет развиваться, тем больше потребуется доработок, которые уже есть в расширенном функционале.
Другое дело, что эта функциональность стоит денег и не малых и также не является панацеей в автоматизации склада. + ко всеу обучать всему этому кладовщика я и сам то не сразу в работу расширенного подбора въехал... |
21.07.2008, 14:48 | #7 |
Ну не надо. Складским сотрудникам гораздо удобнее работать в системе, где для них существует только приемка и отгрузка. (в элементарном случае). Эти не нужные документы позволяют складскому сотруднику (материально ответственному лицу) вести свой обособленный количественный учет, но в тоже время интегрированный в общую систему. В тех местах, где не используется расширенный склад, нет нет, да возникают ситуации, когда завскладом ведет табличку в экселе, которую контролирует только он, ибо за все касяки бухгалтерии и прочих учетчиков деньгами отвечает он.
21.07.2008, 14:09 | #8 |
Можно обойтись только функционалом Приемок и Отгрузок, не используя WMS
21.07.2008, 14:34 | #9 |
21.07.2008, 14:39 | #10 |
В любом случае Складского Сотрудника с версии 4.0 мужно привязать к складу. P.S. Там, кстати, еще баг есть, так как система берет 1 попавшуюся запись в этой таблице в фильтр, поэтому лучше иметь на 1 сотрудника 1 запись в этой таблице. |
21.07.2008, 14:56 | #11 |
тем более, если за использование приемки и отгрузки платить денег не надо, тогда я считаю, что на складах, где есть проблема с тем, кто где и как учёл (случай топика), необходимо использовать приемки и отгрузки, и следовательно разграничить права.
21.07.2008, 15:19 | #12 |
Если говорить только про приемки и отгрузки тут я с вами согласен, но я говорил про расширенный подбор и размещение (без которого не возможно работать с зонами) а он предполагает кучу документов таких как размещение, подбор и прочее, которые я считаю во многих случаях просто лишние и бывает проще организовать всю структуру склада при помощи только Ячеек не прибегая к расширенному подбору...
21.07.2008, 16:35 | #13 |
Всем спасибо! |
