Старый 27.01.2009, 13:19   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
...Обновлено на 27 января 2009:
Информация по ссылкам доступна партнерам:
(Номера LCU1-LCU6 присвоил условно для лучшей градируемости)
- NAV 5.0 SP1 (RU), :
https://mbs.microsoft.com/fileexchange/?fil...b9-eb524913886e
(Выложен 4 сентября 2008 новый релиз c русским on-line help (т.е. UA) и некоторым изменением перевода меток...)
Примечание:
Основная страница по 5.0 SP1:
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...icsNAV50SP1.htm
Примечание 2:
Про самостоятельный запрос платформенного обновления авторизованным партнером или клиентом, имеющим текущую подписку на обновление, можно почитать по ссылке:
http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...ixDownload.aspx
Хороший неформальный список с номерами платформенных статей есть в блоге:
5.0 SP1 http://blogs.technet.com/gediminb/archive/...sion-build.aspx
(некоторые статьи из этого списка еще не опубликованы)
- FP1 (NAVRU5.00.01.01):
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...fp1_ps38484.htm
(Feature Pack 1)
...включает NAV 4.0 SP3 FP1 LCU3-LCU5 портированные на 5.0 SP1 и новые "фичи"
- LCU1 (PS43070)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...u500sp1fp1r.htm
(Local Critical Update Changes in file name 3.0 electronic reporting format)
- LCU2 (PS35160)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...1ru_ps35160.htm
(Local Critical Update Cancel Currency Prepayment Adjustment)
- LCU3 (PS43205)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...fp1_ps43205.htm
(Local Critical Update Changes in non-linear method of depreciation in tax accounting)
- LCU4 (PS47048)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...fp1_ps47048.htm
(Local Critical Update Sales Prepayments under FL-224)
- LCU5 (PS45668)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...nav50sp1fp1.htm
(Local Critical Update Changes in prepayment posting process under FL-224)
- LCU6 (PS35815)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...ru500sp1fp1.htm
(Local Critical Update Electronic reporting (part 2 – XML))
Примечание:
Сборник ссылок на последние обновления по базовой версии Navision 4.0 (RU):
http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...tes09Jan09.aspx
Подробнее... http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...tes27Jan09.aspx
Старый 04.02.2009, 12:07   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Вопрос:
Требуется ли установить:
- LCU4 (PS47048) (Local Critical Update Sales Prepayments under FL-224)
Перед тем как устанавливать:
- LCU5 (PS45668) (Local Critical Update Changes in prepayment posting process under FL-224)
Полагаю, что скорее всего ответ "нет, не требует", т.к. судя по перечню объектов PS47048 включен в PS45668.
Но хотелось бы убедиться.
UPD.
Такой же вопрос про
- LCU1 (PS43070) (Local Critical Update Changes in file name 3.0 electronic reporting format)
и
- LCU6 (PS35815) (Local Critical Update Electronic reporting (part 2 – XML))
Опять же, все объекты, изменные в PS43070 вошли в PS35815.
Старый 04.02.2009, 15:51   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Возможно глупый вопрос:
Я не исследовал (и поэтому точно гарантировать не могу) на % совпадения когда делал мержинг, но помоему включает
Старый 05.02.2009, 11:19   #4
iddqd_imported is offline
iddqd_imported
я исследовал
полностью включает
так что PS47048 можно не ставить
Старый 05.02.2009, 12:16   #5
apanko is offline
apanko
Сообщение от iddqd Посмотреть сообщение
я исследовал
полностью включает
Спасибо.
Теперь еще нужно экспертное мнение про PS43070 и PS35815.
Старый 05.02.2009, 17:55   #6
RedFox is offline
RedFox
Если не считать замен в именах (но не типах переменных) такого рода как:
- Element на Requisite или
- StatutoryReportDataHeader.SETCURRENTKEY(Year,"No. in Year") на StatutoryReportDataHeader.SETCURRENTKEY("Period Year","No. in Year")
- SheetBuffer."Order No." := StatReportExcelSheet."Order No." на SheetBuffer."Sequence No." := StatReportExcelSheet."Sequence No."
то RU5.00.01.01.PS43070в включён в RU5.00.01.01.PS35815
Правда OBJECT Form 26550 Statutory Reports есть код, который не идентичен, но смысл поля изменен
Старый 05.02.2009, 16:42   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Вопрос:
UPD.
Такой же вопрос про
и
Нет, не надо. Объекты действительно включены в следующей выпуск.
По-поводу второго в релиз-ноте написано Разработано для Microsoft Dynamics NAV RU 500 SP1 FP1
то есть только это обновление можно вообще устанавливать только на FP1. Все другие объекты либо не были затронуты, либо включены в состав выпуска.
Старый 05.02.2009, 17:08   #8
apanko is offline
apanko
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарии.
К сожалению, лично я не смог из фразы "Разработано для Microsoft Dynamics NAV RU 500 SP1 FP1" сделать вывод, что "предварительно PSXXX устанавливать не нужно, т.к. все объекты вошли в PSYYY". Собственно потому и спросил.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
