30.09.2010, 11:41 | #1 |
Добрый день. Возник вопрос связанный с возможностью разделения финансового и товарного учетов в NAV 6.0 по всем документам. Требование бухгалтерии.
Сколько не объясняй, что в NAV фин. операции формируются на основании предустановленных настроек - бесполезно. Поскольку мы только переходим на NAV и данное требование возникло из понимания работы другой учетной системы, хотелось бы закрыть вопрос до того, как он воплотиться в жизнь. Поэтому если у кого-то были подобные прецеденты поделитесь опытом, пожайлуйста. Хотелось бы знать насколько это трудно сделать, стоит ли делать вообще, если это можно сделать, то какие последствия (подводные камни) могут ждать. Заранее всем спасибо. |
30.09.2010, 11:57 | #2 |
Пардон, а в чем именно заключается вопрос? Если речь идет о разных датах операций, то Navision прекрасно умеет делать это. Так отгрузить товар в заказе продажи вы можете одним числом, а выставить счет клиенту другим. С другими документами, например с перемещениями, не все так шоколадно, но тоже есть всякие возможности. Можно вообще отключить автоматический учет себестоимости и запускать фин. учет себестоимости в конце месяца в разрезе учетных групп.
30.09.2010, 13:56 | #3 |
Сообщение от Eugeny_F
30.09.2010, 15:21 | #4 |
Сообщение от oleh
1. Доделать все вышеназванные документы по аналогии с заказами продажи и закупки. Т.е. добавить поля кол-во для финансового учета и сделать вместо одного формируемого при учете документа два (Типа Перемещение Расходная Накладная + Перемещение Учтенный Счет). 2. Сделать 2 компании: управленческую и бухгалтерскую. Копировать строки заказов (документов, журналов) перед учетом из управленческой компании в бухгалтерскую. 3. Отключить автоматическое формирование проводок при учете данных документов (журналов) и приделать к учтенному документу (строке журнала) кнопку "сформировать проводки". 4. Отключить таки автоматический учет себестоимости, приделать к учтенному документу (строке журнала) признак "Провести по Главной Книге", протащив его в таблицу "Операции Стоимости". После чего надо будет совсем чуть-чуть модифицировать задание "Фин. Учет Себестоимости", заставив его бегать только по таким строкам. 5. Объяснить бухгалтерам, как долго и мучительно им придется разгребать документы, сличать отчеты и таки уломать их использовать стандартную функциональность. Рекомендую варианты 4 и 5. Категорически не рекомендую вариант 1, если общий бюджет проекта у вас меньше 300 тыс. Евро. |
30.09.2010, 17:46 | #5 |
Сообщение от oleh
30.09.2010, 17:17 | #6 |
Сообщение от oleh
30.09.2010, 17:43 | #7 |
Сообщение от Fordewind
Сообщение от oleh
30.09.2010, 17:25 | #8 |
В НАВ не так уж много "стандартных" вариантов изменения (скажем так) наполовину учтенных документов. |
30.09.2010, 13:08 | #9 |
или ведите фин. учет в отдельной фирме, если это надо бухгалтерам.
но на синхронизацию и сверку контуров я бы тыщ 10 - 15 евров попросил бы: работа не на один месяц |
30.09.2010, 13:13 | #10 |
Если вы уже решили переходить на NAV и уже выделили на него бюджет, то непременно заложите в него наем своего специалиста именно по NAV. И наймите его как можно раньше! Это убережет вас от огромного количества потенциальных проблем при внедрении.
Если вы еще в раздумьях о переходе, то попросите консультации у консалтеров или фрилансеров. Если есть вопросы общего характера, то пишите в личку, помогу советом. |
30.09.2010, 18:08 | #11 |
а пример самого отъявленного бизнес процесса, который так смущает бухгалтеров, привести можно?
в чем тайный смысл разделения? не в том ли, что бухгалтера боятся, что бух. учет у них вдруг появится САМ! бывает и такое. |
30.09.2010, 18:23 | #12 |
Они хотят проверять товарное движение прежде чем делать учет счета. У нас производственная организация, соответсвенно большую часть финансового учета отнимает учет операций перемещение, списания, выхода на производстве. Не всегда рабочие отражают правильную цифру перемещаемых/списываемых товаров. Вот и хотят ввести доп. контроль, корректировку в случае чего производственым бухом, ну а потом и "родные" проводки сформировать. Но насколько я понимаю принципы работы NAV (работаю с ним только месяца три), то проводки фин. операции будут сформированы, как на первичное товарное движение, так и на корректирующее. То есть никакого смысла в разделении нет, от перестановки стлагаемых как говориться... Если не прав, просьба, поправьте.
30.09.2010, 18:32 | #13 |
Сообщение от oleh
Первичку вводят менеджеры (мастера, рабочие), а учитывают бухгалтера после проверки. Тогда и систему перепиливать не придется, и ошибок меньше будет. А то не любая ошибка, сделанная при вводе данных в Navision, может быть легко исправлена коррекцией (некорректно введенные аналитические измерения; неправильно введенная цена при приходе товара, который впоследствии уже начал перемещаться и списываться и т.д.) |
30.09.2010, 18:44 | #14 |
Сообщение от oleh
01.10.2010, 10:46 | #15 |
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
30.09.2010, 18:09 | #16 |
Странно все это.
Navision предлагает более прозрачный и простой способ учета. Им же самим будет проще. Предлагаю идти к фин. диру и говорить, что бухи хотят запутать учетную систему, да еще потратить на это кучу бабла. Пусть аргументируют свои желания. |
30.09.2010, 18:27 | #17 |
потребление и выход не считаются по фин. контуру.
в потреблении считается себестоимость (снимите галочку "Автоматический расчет", пусть бухи КоррСеб с ФинУчетом сами запускают, раз такие умные), себестоимость же выхода считается только при завершении ПЗ (производственного Заказа). пусть производственный БУХ и завершает. этот процесс еще далеко не причина ломать Навижн. звучит смешно, но сейчас говорю совершенно серьезно. это одно из правил бизнес-анализа: каждая, даже самая сложная проблема, всегда имеет простое, лежащее на поверхности, НЕПРАВИЛЬНОЕ решение. |
30.09.2010, 22:53 | #18 |
имхо, товарные документы должен учитывать все же материально ответственный лиц, а не бух.
или галочку какую придумать "я, материально ответственный, проверил этот документ и действительно выдал в производство это.", ибо что там бухгалтера поучитывают, а что забудут, а спрашивать все равно с кладовщика. |
01.10.2010, 10:00 | #19 |
Имхо, разделение товарного и финансового учета суровые реалии действительности.
Кладовщик не должен отвечать за себестоимость, бухгалтер за складские операции. Рассмотрим список документов: 1. Перемещение - Себестоимость при товародвижении не меняется. Здесь бухгалтер не нужен. 2. Акт списания - Себестоимость списывается согласно учетной политике. Здесь бухгалтер не нужен. 3. Акт оприходования - товар приходуется по себестоимости. Бухгалтер отвечает за финансовую составляющую, кладовщик - за товарную (количественнную). 4. Журнал инвентаризации. Бухгалтер нужен при оприходывании излишков для определения себестоимости. 5. Производственный заказ - тут я не силен, подозреваю что производственник отчечает за выход продукции в количественном выражении, себестоимость готового изделия определяется учетной политикой в части потребленных материалов и производственным заказом в части нематериальных затрат. То есть и здесь бухгалтер не нужен. 6. Журнал реклассификации. Обычно используется только бухгалтером. Итого из всего списка документов бухгалтер отвечает за доствоверность сведений в актах оприходывания, журнале инвентаризации и реклассификации. Инвентаризация - процедура достаточно редкая и учет журнала можно возложить только на бухгалтера. К журналу реклассификации, как я уже писал кладовщик также не должен иметь доступа. Насколько часто материалы Вам валятся из космоса (иными словами часто ли нужно учитывать акты оприходывания?). Даже если часто, думаю не нужно напрягать бухгалтеров круглосуточной работой. Как сказано выше можно модицифировать учет акта оприходывания и учитывать в два этапа: товарную - кладовщик ночью (при этом создаются товарные операции и операции стоимости с ожидаемой себестоимостью), финансовую по себестоимости - бухгалтер с утра (при этом создаются только операции стоимости с фактической себестоимостью). Еще как вариант можно добавить акты оприходывания в функционал распределения товарных издержек, распределять издержку под условных названием "Корректировка себестоимости" на строки акты оприходывания и учитывать (Поставщик Учетную Группу и ОБщие Бизнес Группы настроить на забалансовые счета). Кстати, какой метод учета себестоимости планируется использовать? |
01.10.2010, 13:25 | #20 |
Сообщение от rmv
Кладовщик не должен отвечать за себестоимость, бухгалтер за складские операции. Рассмотрим список документов: 1. Перемещение - Себестоимость при товародвижении не меняется. Здесь бухгалтер не нужен. 2. Акт списания - Себестоимость списывается согласно учетной политике. Здесь бухгалтер не нужен. 3. Акт оприходования - товар приходуется по себестоимости. Бухгалтер отвечает за финансовую составляющую, кладовщик - за товарную (количественнную). 4. Журнал инвентаризации. Бухгалтер нужен при оприходывании излишков для определения себестоимости. 5. Производственный заказ - тут я не силен, подозреваю что производственник отчечает за выход продукции в количественном выражении, себестоимость готового изделия определяется учетной политикой в части потребленных материалов и производственным заказом в части нематериальных затрат. То есть и здесь бухгалтер не нужен. 6. Журнал реклассификации. Обычно используется только бухгалтером. Итого из всего списка документов бухгалтер отвечает за доствоверность сведений в актах оприходывания, журнале инвентаризации и реклассификации. Инвентаризация - процедура достаточно редкая и учет журнала можно возложить только на бухгалтера. К журналу реклассификации, как я уже писал кладовщик также не должен иметь доступа. Насколько часто материалы Вам валятся из космоса (иными словами часто ли нужно учитывать акты оприходывания?). Даже если часто, думаю не нужно напрягать бухгалтеров круглосуточной работой. Как сказано выше можно модицифировать учет акта оприходывания и учитывать в два этапа: товарную - кладовщик ночью (при этом создаются товарные операции и операции стоимости с ожидаемой себестоимостью), финансовую по себестоимости - бухгалтер с утра (при этом создаются только операции стоимости с фактической себестоимостью). Еще как вариант можно добавить акты оприходывания в функционал распределения товарных издержек, распределять издержку под условных названием "Корректировка себестоимости" на строки акты оприходывания и учитывать (Поставщик Учетную Группу и ОБщие Бизнес Группы настроить на забалансовые счета). Кстати, какой метод учета себестоимости планируется использовать? Спасибо вам за советы, может быть к вашим рекомендациям придется вернуться месяца через два, когда потестируем работу в стандарте. |
