#1 |
Начал знакомиться с Navision-Attain demo. Мнения об интерфейсе.
Скачал и стал знакомится с версией 3.70A (RTM) (4.0)
ИМХО что прежде всего неудобно в интерфейсе. 1.Колесо мыши не работает находясь над таблицей. Только над бегунком. 2.Если одно окно развернуто во весь экран, то все открытые ранее и не развернутые окна тоже станут развернутыми, даже те где все умещается. Например после любого превью перед печатью. При этом после закрытия всех окон даже главное меню остается во весь экран. 3.При изменении, например параметров поставщика и закрытии формы не спрашивает надо сохранять или нет, и отменить нельзя. 4.Все изменения в полях формы сохраняются сразу. Даже если после ввода и ухода в другое поле нажата “ESC” и форма закрывается. Откатить нельзя. Удобнее все ввести и иметь возможность либо закрыть форму с отменой изменения либо сохранить все специальной кнопкой. 5.Все даты вводятся руками. Нет выбора из календаря. 6.В момент ввода числа не разделяются на триады, не удобно. Попробуйте ввести 11111111 сколько это 1 миллион или 11 или 111, на глаз ? 7.В качестве десятичного разделителя только точка, а запятая приводит к ошибке. 8.При входе в любое поле мышкой предыдущее содержимое не выделяется для удаления, а при входе с клавиатуры выделяется. 9.При вводе число выравнивается влево, а не вправо как при отображении числа в поле. 10.Вызов выбора из списка в таблице вызывает вызов еще одного окна, а не контекстного небольшого списка. А если текущее окно во весь экран, то и окно выбора во весь экран, хотя это как правило небольшая табличка с двумя полями для выбора из справочников. Крайне неудобно. При этом окна нагромаждаются друг на друга. 11.При переходе по TAB по полям в PageControl, после последнего поля активизируется не первое на текщей вкладке, а открывается первое поле в следующей вкладке. Хотя для перехода по вкладкам в Windows используется Ctrl+PageDown и работает в Navision. 12.В таблицах не выполняется сортировка по клику на заголовке столбца. Только вызовом формы задания правил сортировки что далеко не всегда нужно. 13.Кнопки основного тулбара всегда включены, даже когда соотв. Операция, например «удалить», не выполняется. Даже когда на экране только основное меню, тулбар виден хотя функционально не нужен. Можно ли что-то поменять при кодировании или это стандартные не изменяемые свойства интерфейса ? |
Тема | Ответов | |||
Производительность Navision Attain. | 0 | |||
Navision Attain + SQL | 3 | |||
Запуск Navision Attain из командной строки | 7 | |||
Navision Attain через Citrix | 2 | |||
Переход на Navision Attain | 3 |
