29.04.2016, 12:26 | #1 |
Ax 2009 + Oracle - кто-нибудь использует?
Собственно вопрос есть - связку Ax 2009 + Oracle - кто-нибудь использует?
Нужно уточнить какие будут ограничения в этом случае? В каком смысле - будут-ли работать Ролевой центр, Портал, AIF ? Понятно, что просто Аксапта с Ораклом будет нормально жить, а вот примочки которые вокруг? В доке как-то мутно описано это - типа, если вы где-то еще поставите MSSQL, то вроде как и портал будет и SSPS ? Привык я Ораклу как-то, опять вспоминать MSSQL ну так лень!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2 |
29.04.2016, 12:58 | #2 |
Все должно работать.
Там SQL только для кубов нужен. |
29.04.2016, 13:01 | #3 |
Талантливый разгвоздяй
Надо начинать с системных требований AX 2009, там должно быть четко описано какое ПО и какой версии требуется для тех или иных компонент Аксапты.
Microsoft Dynamics AX 2009 System Requirements В частности, для компонента Database (БД) разрешается выбор между Oracle и MS SQL, а вот для Role Center четко прописан MS SQL. Т. е. по идее Ролевой центр не должен работать, если не поставить компоненты MS SQL указанные в доке. |
29.04.2016, 15:52 | #4 |
Сообщение от Kabardian
29.04.2016, 18:34 | #5 |
Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide
If the primary database in your Microsoft
Dynamics AX system is an Oracle Database Server, a SQL Server database server must also be running in the environment. Otherwise, you cannot use the reporting extensions. |
05.05.2016, 19:22 | #6 |
Я читал этот документ! Мне непонятен смысл последней цитаты - что получится в итоге? Будет работать репорт сервисес, ролевой центр если специально для них поставить MSSQL, а основная база будет на Оракле?
09.05.2016, 23:27 | #7 |
Нет практического опыта установки такой системы, судя по документации да, должно работать.
29.04.2016, 13:10 | #8 |
За это сообщение автора поблагодарили: terraByteG (1). |
29.04.2016, 15:53 | #9 |
Умничать не надо, ОК?
Теги |
ax2009, oracle |
