01.06.2016, 14:50 | #1 |
Проверка структуры счета на использование аналитики
Доброго времени суток!
AX 2012 Необходимо проверить применима ли аналитика для конкретного счета, который в структуре счетов задан как ХХХ*. На данный момент реализован класс который выгружает отчет плана счетов с перечнем допустимых аналитик (включая счета которые заданы в границах ХХХ-ХХХ), однако счета ХХХ* он не определяет. Помогите разобраться... Код существующего класса: X++: class AccountDimension { } public static void main(Args arg) { DimensionAttribute dimensionAttribute; MainAccount acc; SysExcelApplication application; SysExcelWorkbooks workbooks; SysExcelWorkbook workbook; SysExcelWorksheets worksheets; SysExcelWorksheet worksheet; SysExcelCells cells; SysExcelCell cell; SysExcelCell cell1; SysExcelFont font; str Dimension; RecId Hierarchy; int row; int cel; application = SysExcelApplication::construct(); workbooks = application.workbooks(); workbook = workbooks.add(); worksheets = workbook.worksheets(); worksheet = worksheets.itemFromNum(1); cells = worksheet.cells(); cells.range('A:A').numberFormat('@'); startLengthyOperation(); // Setting Header values cel = 2; while select dimensionAttribute where !(dimensionAttribute.Name like '*SystemGen*') { cel++; cell = cells.item(1, cel); cell.value(dimensionAttribute.name); font = cell.font(); font.bold(true); } cel = 2; row = 1; while select acc order by MainAccountId { row++; cell = cells.item(row, 1); cell.value(acc.MainAccountId); font = cell.font(); font.bold(true); cell = cells.item(row, 2); cell.value(acc.Name); font = cell.font(); font.bold(true); Hierarchy = AccountDimension::getHierarchy(acc.MainAccountId); while select dimensionAttribute where !(dimensionAttribute.Name like '*SystemGen*') { cel++; cell1 = cells.item(row, cel); Dimension = dimensionAttribute.Name; if(AccountDimension::CheckChart(Hierarchy, Dimension)) cell1.value('+'); } cel = 2; } endLengthyOperation(); application.visible(true); } private static server RecId getHierarchy(str _account) { Query q; QueryRun queryRun; QueryBuildDataSource qbDCN; QueryBuildDataSource qbDHL; QueryBuildDataSource qbDCC; QueryBuildDataSource qbDH; QueryBuildDataSource qbLS; QueryBuildDataSource qbL; DimensionHierarchy dh; q = new Query(); qbDCN = q.addDataSource(tablenum(DimensionConstraintNode)); qbDCN.relations(false); qbDHL = qbDCN.addDataSource(tablenum(DimensionHierarchyLevel)); qbDHL.relations(false); qbDHL.addLink(fieldNum(DimensionConstraintNode, DimensionHierarchyLevel),fieldNum(DimensionHierarchyLevel, RecId)); qbDHL.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbDHL.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbDH = qbDHL.addDataSource(tablenum(DimensionHierarchy)); qbDH.relations(false); qbDH.addLink(fieldNum(DimensionHierarchyLevel, DimensionHierarchy),fieldNum(DimensionHierarchy, RecId)); qbDH.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbDH.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbLS = qbDH.addDataSource(tablenum(LedgerStructure)); qbLS.relations(false); qbLS.addLink(fieldNum(DimensionHierarchy,RecId),fieldNum(LedgerStructure,DimensionHierarchy)); qbLS.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbLS.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbL = qbLS.addDataSource(tablenum(Ledger)); qbL.relations(false); qbL.addLink(fieldNum(LedgerStructure,Ledger),fieldNum(Ledger,RecId)); qbL.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbL.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbDCC = qbDCN.addDataSource(tablenum(DimensionConstraintNodeCriteria)); qbDCC.relations(false); qbDCC.addLink(fieldNum(DimensionConstraintNode,RecId),fieldNum(DimensionConstraintNodeCriteria,DimensionConstraintNode)); qbDCC.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbDCC.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbDCC.addRange(fieldnum(DimensionConstraintNodeCriteria, RangeFrom)).value('<'+SysQuery::value(_account)); qbDCC.addRange(fieldnum(DimensionConstraintNodeCriteria, RangeFrom)).value(SysQuery::value(_account)); qbDCC.addRange(fieldnum(DimensionConstraintNodeCriteria, RangeTo)).value('>'+SysQuery::value(_account)); qbDCC.addRange(fieldnum(DimensionConstraintNodeCriteria, RangeTo)).value(SysQuery::value(_account)); qbL.addRange(fieldnum(Ledger, Name)).value(SysQuery::value(curext())); queryRun = new QueryRun(q); if(queryRun.next()) { dh = queryRun.get(tableNum(DimensionHierarchy)); return dh.RecId; } else return 0; } private static server boolean CheckChart(RecId _account, str _dimension) { Query q; QueryRun queryRun; QueryBuildDataSource qbDHL; QueryBuildDataSource qbDA; QueryBuildDataSource qDR; q = new Query(); qDR = q.addDataSource(tablenum(DimensionRule)); qDR.relations(false); qbDHL = qDR.addDataSource(tablenum(DimensionHierarchyLevel)); qbDHL.relations(false); qbDHL.addLink(fieldNum(DimensionRule, AccountStructure),fieldNum(DimensionHierarchyLevel, DimensionHierarchy)); qbDHL.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbDHL.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbDA = qbDHL.addDataSource(tablenum(DimensionAttribute)); qbDA.relations(false); qbDA.addLink(fieldNum(DimensionHierarchyLevel, DimensionAttribute),fieldnum(DimensionAttribute, RecId)); qbDA.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbDA.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qDR.addRange(fieldnum(DimensionRule, AccountStructure)).value(SysQuery::value(_account)); qbDA.addRange(fieldnum(DimensionAttribute, Name)).value(SysQuery::value(_dimension)); queryRun = new QueryRun(q); if(queryRun.next()) { return true; } else return AccountDimension::CheckRules(_account, _dimension); } private static server boolean CheckRules(RecId _account, str _dimension) { Query q; QueryRun queryRun; QueryBuildDataSource qbDHL; QueryBuildDataSource qbDRAH; QueryBuildDataSource qbDA; QueryBuildDataSource qDR; q = new Query(); qDR = q.addDataSource(tablenum(DimensionRule)); qDR.relations(false); qbDRAH = qDR.addDataSource(tablenum(DimensionRuleAppliedHierarchy)); qbDRAH.relations(false); qbDRAH.addLink(fieldNum(DimensionRule, RecId),fieldNum(DimensionRuleAppliedHierarchy, DimensionRule)); qbDRAH.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbDRAH.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbDHL = qbDRAH.addDataSource(tablenum(DimensionHierarchyLevel)); qbDHL.relations(false); qbDHL.addLink(fieldNum(DimensionRuleAppliedHierarchy, DimensionHierarchy),fieldNum(DimensionHierarchyLevel, DimensionHierarchy)); qbDHL.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbDHL.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbDA = qbDHL.addDataSource(tablenum(DimensionAttribute)); qbDA.relations(false); qbDA.addLink(fieldNum(DimensionHierarchyLevel, DimensionAttribute),fieldnum(DimensionAttribute, RecId)); qbDA.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbDA.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qDR.addRange(fieldnum(DimensionRule, AccountStructure)).value(SysQuery::value(_account)); qbDA.addRange(fieldnum(DimensionAttribute, Name)).value(SysQuery::value(_dimension)); queryRun = new QueryRun(q); if(queryRun.next()) { return true; } else return false; } Последний раз редактировалось syl; 01.06.2016 в 14:52. |
01.06.2016, 15:20 | #2 |
X++: AccountDimension::getHierarchy(acc.MainAccountId);
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1). |
02.06.2016, 06:36 | #3 |
В принципе устраивает, но все равно находит не все аналитики. Походу проблема именно в методах проверки...
Последний раз редактировалось syl; 02.06.2016 в 06:53. |
02.06.2016, 07:45 | #4 |
Задача решена, может кому будет нужен подобный отчет:
X++: public static void main(Args arg) { DimensionAttribute dimensionAttribute; MainAccount acc; SysExcelApplication application; SysExcelWorkbooks workbooks; SysExcelWorkbook workbook; SysExcelWorksheets worksheets; SysExcelWorksheet worksheet; SysExcelCells cells; SysExcelCell cell; SysExcelCell cell1; SysExcelFont font; str Dimension; RecId Hierarchy; int row; int cel; DimensionSetSegmentName Set; application = SysExcelApplication::construct(); workbooks = application.workbooks(); workbook = workbooks.add(); worksheets = workbook.worksheets(); worksheet = worksheets.itemFromNum(1); cells = worksheet.cells(); cells.range('A:A').numberFormat('@'); startLengthyOperation(); // Setting Header values cel = 2; while select dimensionAttribute where !(dimensionAttribute.Name like '*SystemGen*') { cel++; cell = cells.item(1, cel); cell.value(dimensionAttribute.name); font = cell.font(); font.bold(true); } cel = 2; row = 1; while select acc order by MainAccountId { row++; cell = cells.item(row, 1); cell.value(acc.MainAccountId); font = cell.font(); font.bold(true); cell = cells.item(row, 2); cell.value(acc.Name); font = cell.font(); font.bold(true); Hierarchy = DimensionHierarchy::getAccountStructure(acc.RecId); Set = DimensionHierarchyLevel::getDimensionHierarchyLevelNames(Hierarchy); while select dimensionAttribute where !(dimensionAttribute.Name like '*SystemGen*') { cel++; cell1 = cells.item(row, cel); Dimension = dimensionAttribute.Name; if(Set[1] == Dimension || Set[2] == Dimension || Set[3] == Dimension || Set[4] == Dimension || Set[5] == Dimension || Set[6] == Dimension || Set[7] == Dimension || Set[8] == Dimension || Set[9] == Dimension || Set[10] == Dimension || Set[11] == Dimension) cell1.value('+'); } cel = 2; } endLengthyOperation(); application.visible(true); } |
