#1 |
Вопрос по AX2012R2, но я думаю ответ будет универсальным для всех версий.
Можно ли и как определить была ли при запуске AX нажата какая-либо функциональная клавиша (Shift или Control) в методах Info.startUp или info.startUpPost. Моя задача обойти определеный код из этих методов если пользователь (99% это буду я) нажал при запуске какую-либо функциональную клавишу. Вроде я решение ужи видел, но никак не могу найти его на форуме и в интернете. P.S. Я знаю, что можно сделать 2-ой ярлык и там написать -noAuto. Я просто хочу один ярлык и Shift/Control |
#2 |
За это сообщение автора поблагодарили: petr (4), alex55 (3). |
#3 |
Читатель
Теги |
startup, startuppost |
