11.12.2016, 19:55 | #1 |
Как правильно кастомизировать EP и RoleCenters в DAX 2009
Здравствуйте!
Имеется конфигурация ПО: DynamicsAX 2009 + sharepoint 2010 + MS SQL 2008 r2 (OLAP, Reporting services в комплекте). OS: Windows server 2012 r2 (в тестовой конфигурации почти всё на одной машине). Спустя чёртову тучу времени, таки удалось добиться работоспособности корпоративного портала с отчётами. Работает как из Rich client'a так и через Web интерфейс. Но я не понимаю как же правильно выполнять кастомизацию портала... через изменение элементов в группе Web в AOT? Через Sharepoint Designer? через веб интерфейс на самом портале? И что является ролевым центром? всего лишь одна домашняя страница? (Web module Home) Тоесть для каждой роли, создаётся своё представление это страницы, но в целом если дополнять сайт какими то модулями, всё управляется с помощью configuration и security key, и профиль ролевого центра ни как не влияет? |
12.12.2016, 10:05 | #2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Теги |
enterprise portal, role center, sharepoint, ax2009 |
