#1 |
Временная таблица из существующей - в TempDb
Товарищи, возник вопрос:
в Ax2012 когда мы делаем на основе существующей таблицы временный курсор (через .setTmp() ) - он ведь получается InMemory, а не TempDb ? А можно ли как-то сделать на основе существующей TempDb вариант ? |
#2 |
#3 |
То ли я дурак, то ли лыжи не едут - тыкните носом, где это по ссылке?
Я вижу только Цитата:
Create a temporary table with the fields required. In the property sheet for the table set the TableType property to TempDB.
... Create a form and add the TempDBExampleTable as the datasource to the form. ... TempDBExampleTable.linkPhysicalTableInstance(tempTable) 1) взять постоянную таблицу 2) сделать временный курсор для неё (аналогично методу .setTmp()) 3) но так чтобы этот курсор был не inMemory, а TempDb |
#4 |
emeadaxsupport: Temporary Tables (AX 2012)
// no comments |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Pandasama (1). |
#5 |
