Старый 08.12.2004, 14:11   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Batch server
В связи с необходимостью выполнения некоторых отчетов с заданной периодичностью, настроил аксапту для этого, т.е. запустил ее в качестве сервиса с автологоном в режиме пакетной обработки. Но тут выяснилось, что при этом запуск происходит без указания пакетной группы, и сервер не подхватывает задания нормальных пакетных групп. Это корректное поведение?
Пришлось немного попрограммировать и пофиксить, но не понятно, идеологически как должно быть? Для чего тогда такая возможность?
Старый 08.11.2005, 17:17   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
ИМХО
1. Batch сервер опрашивает очередь заданий с приодичностью в 1 минуту - значит скорее всего запустится не сразу.
2. Дальше будет зависеть от мощности и занятости AOS, т.к. пакеты в основном выполняются на сервере.
В остальном согласен с mazzy.
Старый 08.11.2005, 17:18   #3
При прочих равных условиях длительность обработки будет одинакова.
Преимущества пакетной обработки:
- пакетным сервером м.б. более мощная машина
- она может работать в режиме толстого клиента (не будет грузить железяку, на которой работает АОС — остальным пользователям будет легче дышать)
- пользователям не придется втыкать "15 мин." пока строится отчет
- для некоторых задач возможна оптимизация за счет снижения вероятности возникновения блокировок на таблицах
Старый 09.11.2005, 11:34   #4
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от glibs
Задействовал для этого спец.сервер. Куда круче.
Сообщение от glibs
Подключаю пакетный сервер по двухзвенке с указанием batch в поле Startup cjmmand.. АОС вообще не задействован. Пользователи дышат полной грудью.
Сообщение от glibs
Все равно сидят и курят пока сервер отработает задание.
Сообщение от glibs
Про блокировки - без коментариев.
Где я туплю никак не могу сообразить? Думал, что все будет летать, однако .....
Попутно еще один вопрос.
Когда запускаешь Аксапту сервером пакетной обработки, он начинает выполнять все задания. Как это победить. Надо чтобы он выполнял только мои, а у другого только его и т.д.
Александр
Старый 09.11.2005, 12:50   #5
Сообщение от tolstjak
У них что, другой работы больше нет, как запускать отчеты?
Летать не будет. Просто, если у ваших пользователей есть работа, то они могут во время построения отчета ее выполнять.
Как вы запускаете сервер?
Старый 10.11.2005, 12:06   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от glibs
Не совсем понял вопрос.
Отвечу как понял: На сервере настроена утилита по двух звенке, где в поле Startup command. указано - "batch".
Запускаю ярлык настроенный на утилиту, вхожу в Аксапту.
Александр
Старый 09.11.2005, 14:31   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Видимо, имелось в виду, что пакетный сервак запускается ночью, когда нагрузка на систему минимальна.
С Уважением,
Георгий
Старый 09.11.2005, 14:51   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну, не только. Прикинь, ночью, ровно в 01:00 из принтера начинают лезть НАКЛАДНЫЕ и СЧЕТА-ФАКТУРЫ. Как призраки... Жуть!
Однако такая возможность же есть! Странно, что говорить клиентам - приходите за документами завтра?
Старый 10.11.2005, 12:55   #9
К сожалению, я не понимаю вашего вопроса.
Сколько у вас серверов? Откуда сервер должен понимать, какие задания ему делать ("ваши"), а какие не делать в этот раз? Или вы Аксапту в режиме сервера запускаете на рабочей станции каждого пользователя?
Старый 11.11.2005, 15:32   #10
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от glibs
Я разобрался почему мы не понимаем друг друга.
Я говорил о физическом Batch server (о дополнительном сервере (машине), который хотелось бы задействовать при обработке тяжелых отчетов (обработок), а Вы говорили о функции, которая позволяет запускать(переключаться) в режим Batch server - (Основное-Периодические операции-Пакет-Режим сервера).
Так?
Александр
Старый 13.11.2005, 14:16   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Можно еще добавить, что пакетный сервер позволяет запускать группы заданий в строго определенной последовательности (например, запустить пересчет склада, а потом построить отчет Стоимость склада и отправить его на email кому-нибудь). Делается это с помощью журналов пакетных заданий.
Старый 14.11.2005, 14:32   #12
на мой взгляд, вам ответили правильно.
"не имеете оснований" - хорошо, понято.
Старый 14.11.2005, 15:50   #13
Maxim Gorbunov
Если упрощенно, то
Ваше "Пакетный сервер нужен и дает эффект при :
1. отложенной обработке." эквивалентно "1.2. Дает видимый эффект, если заданий несколько."
То есть, сам по себе пакетный сервер задачу блокировок не решает. Он предоставляет инструменты, с помощью которых можно ее решить.
Старый 14.11.2005, 16:28   #14
Maxim Gorbunov
Выстраивание заданий в очередь иногда может быть более эффективным по сравнению с их конкурентным выполнением. Пакетный сервер предоставляет возможность выстроить задачи в очередь. При этом выполнение некоторых заданий, разумеется, будет отложено.
Собственно, это все, что я хотел сказать.
Старый 14.11.2005, 16:47   #15
Maxim Gorbunov
Вы пример что ли спрашиваете?
Ну, пожалуйста: пересчет склада и расчет сводного плана.
Старый 14.11.2005, 17:17   #16
Maxim Gorbunov
Так это и имелось ввиду под "видимым эффектом" и "снижением вероятности блокировок".
Добавлено: Кстати, у Вас пункт 1 противоречит пункту 2 (это про выводы).
Старый 22.11.2006, 19:51   #17
Sirius is offline
Sirius
В курсе Installation & Configuration (код 8332) написано
Instead of configuring the batch server as a regular client, configure it with enough CPU and memory to run as an AOS. This gives you a backup AOS server in the event one of your current AOSs fail, or you need to scale out more - you have a server ready and waiting to provide additional online capablityfor your users, when needed
т.е. написано что можно сконфигурировать как batch server сам AOS, но как - не написано.. может кто знает как сделать такую хитрость.
Старый 22.11.2006, 23:20   #18
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сконфигурировать AOS как batch server напрямую нельзя. Но есть выход. Мы использовали программу anySrv, чтобы запустить клиент ax32.exe как службу Windows. В параметры запуска дается axc-файл с указанием параметра 'batch', и все работает. Служба автоматически запускается при каждом перезапуске компьютера без необходимости заходить под специальным пользователем в Windows.
Старый 23.11.2006, 06:47   #19
Sirius is offline
Sirius
т.е. получается что в официальном курсе от Microsoft написана фигня?
и только клиент может выполнять роль batch server'а?
ок. а чтобы все нормально работало, нужно включать Windows аутентфикацию? т.е. чтобы не нужно было пароль в аксапте самой вводить и чтобы запустившись как сервис под каким либо windows-аккаунтом, нужно чтобы этот аккаунт был связан с пользователем аксапты, так? если да, то какие права должны быть у этого пользователя? админа?
Старый 23.11.2006, 08:53   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
Как Вы перевели цитированный выше текст и в чем (на Ваш взгляд) заключается фигня?
Роль пакетного сервера исполняет ax32.exe (клиент)
Так точно
Достаточные, чтобы выполнять все пакеты, создаваемые пользователями с различными правами. Т.о. самый простой (простой - не значит плохой) вариант - права администратора
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
faq, пакет, пакетная обработка, пакетное задание
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
