Старый 31.01.2018, 08:04   #1
TalgatAb is offline
TalgatAb
Местоположение (InventDim.wMSLocationId)
Можно ли автоматически определить местоположения ТМЦ на центральном складе, согласно его физическим параметрам?
Модуль "Заказ на покупку", Microsoft Dynamics AX 2009
Старый 31.01.2018, 09:45   #2
БАХ43 is offline
БАХ43
Вопрос не совсем понятен. Определить где ТМЦ сейчас стоит или найти товару подходящее место при приемке на склад?
Модуля "Заказ на покупку" нет. Есть Управление запасами и расчеты с поставщиками, если уж речь о покупках.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 31.01.2018, 15:01   #3
TalgatAb is offline
TalgatAb
Найти товару подходящее место при приемке на склад. Модуль "Расчеты с поставщиками".
Задача состоит в том, что в зависимости от физических параметров номенклатуры и местоположении, надо автоматически определить местоположение на складе, возможно, даже распределить на несколько свободных мест одну и ту же номенклатуру.
https://drive.google.com/open?id=1qy..._3nws0GYZKvoVe
Последний раз редактировалось TalgatAb; 31.01.2018 в 15:30.
Старый 01.02.2018, 13:10   #4
БАХ43 is offline
БАХ43
Все можно, только дорабатывать надо. А сейчас как принимаете? Вручную ячейку прописываете или все-таки через журнал прибытия?
При разноске строки журнала прибытия как раз ищется свободная ячейка, согласно настройкам зоны хранения номенклатуры и области хранения ячеек. См. метод findFreeLocation в таблице WMSStoreZone.
Вопрос довольно обширный, если задан не из праздного любопытства, а действительно нужна такая доработка - могу помочь. У меня поиск свободных ячеек реализован с учетом нескольких параметров. Зона хранения, высота погрузчика, ширина и высота ячейки, габариты и вес короба, количество коробов в слое на паллете, ярус стеллажа, этаж склада...
Старый 05.02.2018, 08:20   #5
TalgatAb is offline
TalgatAb
Спасибо, за отклик!
Модуль называется "Управление запасами", а то что вы рассказываете, наверно реализовано в модуле "Управление складами". Данный вопрос не из-за собственного любопытства. И думаю, ваш опыт для меня бесценен. Задача состоит в следующем:
1) Модуль "Расчеты с поставщиками", при приеме нового заказа покупки, во время формирования "Отборочная накладная", надо автоматически определить свободное местоположение InventDim.wMSLocationId, при этом, если большая партия, то надо распределить на несколько свободных мест. Вообще на уровне "Отборочной накладной" это возможно?
По этому вопросу, я предлагал следующий вариант: Новые товары, номенклатуры принимать на виртуальный склад, при этом не будем определят местоположения. Проводим как обычно отборочную накладную в Axapta-е и заказ оприходуем. Затем загружаем данный заказ на покупку в ТСД (Android), и проводим операцию "Прибытие", т.е. через MS Business Connector программно создаем журнал переноса из виртуального склада на центральный склад, при этом есть возможности автоматически определить свободные местоположения на центральном складе. Но нашим менеджерам этот вариант не очень нравятся, они хотят чтобы местоположения определились во время отборочной накладной...
Кстати, где "Управление запасами" не могу найти привязки к палетте?
Старый 05.02.2018, 08:50   #6
TalgatAb is offline
TalgatAb
Кстати, ниже пример из кода X++
void  closeOk()
    // <Talgat 23.02.2016 12:45>
    // Здесь в режиме "Разноска" -> "Отборочная накладная", после нажатия кнопки Ok
    // присваивается новый серийный номер
    if (documentStatus == DocumentStatus::PackingSlip)
        this.ALA_InitSerialNum();
    // </Talgat>
    if (purchParmUpdate)
        purchParmUpdate_ds.write();
    if (purchParmTable.RecId)
        purchParmTable_ds.write();
    if (purchParmSubTable)
        purchParmSubTable_ds.write();
    if (purchParmLine)
        purchParmLine_ds.write();
    purchFormLetter.initParameters(purchParmUpdate.data(),
                                   printout.selection(),
                                   printFormletter.value(),
                                   euVat.value(),
                                   usePrintManagement.value());
    purchFormLetter.printSalesFormLetter(printSalesFormLetter.value());
    purchFormLetter.editLinesChanged(editLinesChanged);
    purchFormLetter.reArrangeNow(reArrangeNow);
    // <GEEU>
    purchFormLetter.parmPrintFacture_RU(printFacture_RU.value());
    purchFormLetter.parmPrintAcceptanceReport_RU(printAcceptanceReport_RU.value());
    purchFormLetter.parmPrintInventBaileeReport_RU(printInventBaileeReport_RU.value());
    purchFormLetter.parmPrintReimbursementSlip_RU(printReimbursementSlip_RU.value());
    purchFormLetter.parmDocNumberingCode_LT(docNumberingCode_LT.text());
    purchFormLetter.parmReceiptListDeviationType_RU(printReceiptListDeviationType_RU.selection());
    // </GEEU>
    // If this is an Invoice that is not posting but is printing, and changes have been made, ask to save changes
    if ( purchEditLinesForm.saveWhenPrinting() && Box::yesNo("@SYS112345", DialogButton::Yes) == DialogButton::Yes )
        purchFormLetter.parmSaveChanges(true);
    else
        purchFormLetter.parmSaveChanges(false);
    super();
    // , , 30.05.2015, Denis -->
    if (DocuRefLink.value() <= 0)
        throw("Необходимо выбрать обрабатываемый документ (вложение)!");
    // , , 30.05.2015, Denis <--
Старый 31.01.2018, 20:52   #7
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Можно, но для этого вам надо детально изучить и настроить модуль Управление складом.
mfp: InventDim in AX7 Blog bot DAX Blogs 19 03.03.2016 21:06
DynamicsAxSCM: Microsoft Dynamics AX R3 – New Warehouse Management solutions impact on InventDim extensibility and migration scenarios Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: KB3030212 Duplicate InventDim records are created which cause errors in the WHS if license plate IDs include trailing blanks Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2015 20:12
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
