Старый 05.06.2018, 08:08   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
CustTrans невозможно обновить
В CustTrans добавлены 2 поля.
Почему-то некоторые записи не возможно обновить.
static void fillCustTrans(Args _args)
    #avifiles
    CustInvoiceJour CustInvoiceJour;
    CustTrans custTrans;
    SysOperationProgress progress;
    int i,j;
    select count(recid) from custTrans where custTrans.Invoice != "" ;
    i = custTrans.RecId;
    progress = SysOperationProgress::newGeneral(#aviupdate, "Update", i);
    while select AmountCur10,AmountCur18,recid,Invoice,AccountNum,TransDate from custTrans
     //   && custTrans.RecId == 5638268785
            j++;
            progress.setText(strfmt("%1 from %2", j, i));
            progress.incCount();
            select firstonly TaxAmount10, TaxAmountStandart from CustInvoiceJour
                where CustInvoiceJour.invoiceId == custTrans.Invoice
                && CustInvoiceJour.InvoiceAccount == custTrans.AccountNum
                && CustInvoiceJour.InvoiceDate == custTrans.TransDate;
            custTrans.selectForUpdate(true);
            ttsbegin;//custTrans.ttsbegin();
            custTrans.AmountCur10 = CustInvoiceJour.TaxAmount10;
            custTrans.AmountCur18 = CustInvoiceJour.TaxAmountStandart;
            try
                custTrans.doupdate(); // ошибка возникает здесь
            catch
                info(strfmt("%1",custTrans.RecId));
                ttsabort;
                continue;
            ttscommit;//custTrans.ttscommit();
на doUpdate возникает ошибка:
Невозможно отредактировать запись в Проводки по клиенту (CustTrans).
Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи.
Причем всегда по одному и тому же recId. База тестовая, на ней никто не работает.
Что можно сделать такое, чтобы обновить всю таблицу?
Последний раз редактировалось iiipoizone; 05.06.2018 в 08:11.
Старый 05.06.2018, 09:55   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Кто ж вас так код форматировать учил?
Попробуйте
while select forUpdate custTrans
раз вы всеравно их обьновляете все.
AX нужно RecVersion, без него она не может понять обновляете ли вы то что выбрали ранее, а вы его не выбираете...
Последний раз редактировалось skuull; 05.06.2018 в 10:04.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), iiipoizone (1).
Старый 05.06.2018, 12:44   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Согласен, не хватает RecVersion.
Однако код совершенно не пригоден с точки зрения производительности:
  1. На кой здесь вообще прогресс нужен, если все это должно за пару секунд отработать?
  2. Транзакция должна быть внутри блока try.
  3. Лучше сделать while select forupdate вместо вызова selectForUpdate(true)
  4. Я подхожу к идее использовать update_recordset, если убрать всю лишнюю шелуху, не забыв при этом про skipDataMethods и skipDatabaseLog.
// no comments
Старый 05.06.2018, 10:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Или после custTrans.selectForUpdate(true) нужно повторно перечитать запись custTrans.reread();
За это сообщение автора поблагодарили: iiipoizone (1).
Старый 05.06.2018, 11:21   #5
skuull is offline
skuull
Это будет работать, но это тупо. Мы выбираем список полей, а потом реридом выбираем все поля еще раз. 2 запроса к БД, в чем смысл?
Последний раз редактировалось skuull; 05.06.2018 в 11:57.
Старый 05.06.2018, 13:35   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я понимаю. Поэтому и написал ИЛИ. В зависимости от задачи. Это может быть полезно например, чтобы избавиться от одной большой транзакции.
Ведь если ставить forupdate в запросе, то и транзакцию тогда открывать до цикла?
См. также forUpdate перед ttsbegin
Модификация огромного количества (сотни тысяч) записей в Axapta 3.0 SP4
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.06.2018 в 13:49.
Старый 05.06.2018, 13:25   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от iiipoizone Посмотреть сообщение
Не некоторые, а все, что попали в фильтр по условию.
// no comments
Старый 05.06.2018, 13:41   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Причин может быть 2
Причина 1: Это фича (особенность) хранения данных MS SQL.
1. Если в запросе явным образом не указана опция Order By, то, в общем случае, порядок следования записей в выборке будет произвольным
Да, как правило, этот порядок будет совпадать с кластерным индексом. Но именно "как правило". Это именно "совпадение". Не гарантия
2. При внесении изменений в данные таблицы возможно (опять же, не обязательно. Возможно) перестроение индексов вообще и кластерных индексов в частности
Из этого следует, что, в общем случае, если внутри цикла выполняется изменение данных той таблицы, по которой выборка и выполняется, то возможно, что одна и та же запись таблицы внутри цикла while select может быть выбрана несколько раз
Для проверки этого предположения, выведите в infolog значения всех записей, которые попали в выборку и посмотрите, не повторяется ли одно и то же значение RecId несколько раз
На самом деле, такая ситуация является скорее исключением, чем правилом. Т.е. случается достаточно редко. Просто это надо иметь в виду. "Лечится" это двумя способами
1. Регулярное обновление (перестроение) индексов базы данных
2. Включение в цикл While select опции order By. Но! Обязательно по тем полям, которые не будет изменяться внутри цикла. В данном случае можно по RecId
Причина 2: Запись действительно была обновлена
Это зависит от версии Axapta и сделанных изменений. Дело в том, что doUpdate() не гарантирует того, что никакие сопутствующие методы не будут выполнены. Она лишь гарантирует, что не будет выполнен табличный метод Update().
Но изменения в запись могут быть внесены и другими методами. И вот в этом случае изменится значение RecVersion и Axapta посчитает, что запись была изменена другим процессом. В этом случае и требуется перезапрос Reread()
Посмотрите, нет ли у Вас на таблице CustTrans каких-либо связанных событий на методе update.
Старый 06.06.2018, 07:27   #9
iiipoizone
Благодарю всех. надо было в Select добавить поле RecVersion
Условия в запросе sql в аксапте user_ax DAX: Программирование 27 28.02.2013 11:03
CustTrans vs CustSettlement mvsenin DAX: Прочие вопросы 7 26.10.2012 02:14
Проблема с CustTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 35 23.11.2009 10:43
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
