25.06.2019, 18:02 | #1 |
AX2009 References сервиса из AX2012
Прошу помочь.
Создал сервис в AX2012 согласно этой инструкции. После чего добавил в AX2009 ссылку на службу. Создаю джоб и пытаюсь получить данные из службы. Но аксапта выдает ошибку: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.IO.FileNotFoundException: Не удалось найти файл App.config в местоположении сборки на сервере. Наиболее вероятной причиной этого является код, выполняющийся на уровне клиента. Запустите код на уровне сервера. at Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.WebService.WebReferenceBase.Init(String webReferenceName, String wcfSoapClientType, String endpointConfiguration).... вопрос, что я сделал не так или недоделал?
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег. |
26.06.2019, 10:27 | #2 |
А из какого-либо средства проверки, типа SoapUI и подобных работает? Ну или, если в Visual Studio сделать ссылку на сервис и попробовать через сгенерированный прокси класс достучаться работает?
И, как вариант, вот это: Цитата:
Создаю джоб...
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (2). |
26.06.2019, 13:39 | #3 |
Что тестирование показало:
1) Когда добавил другой веб-сервис, то аксапта2009 отработала корректно и без ошибок; 2) Работает только на сервере; 3) Добавил в VS референс на сервис аксапты2012, там все отработало корректно; 4) аксапта2009 отказывается работать с сервисом от аксапта2012. Показывает доступные методы из сервиса с переменными, но компилятор говорит "Класс Tutorial.Tutorial_LabServiceClient не содержит эту функцию." 5) Но все равно при new не может найти App.config
26.06.2019, 14:45 | #4 |
X++: public static System.Object CLRMissing() { System.Type type; System.Reflection.FieldInfo infoRef; System.Object missing; ; type = System.Type::GetType("System.Reflection.Missing"); infoRef = type.GetField("Value"); missing = inforef.GetValue(Null); return missing; } |
26.06.2019, 15:33 | #5 |
Все равно говорит, что не содержит этой функции
26.06.2019, 15:40 | #6 |
Нашли решение через
X++: Tutorial.CallContext callContext;
serviceData = labService.getCustData(callContext, '1');
27.06.2019, 13:46 | #7 |
Продолжаем попытки подружить AX2009 с AX2012 через сервис.
Что удалось выяснить. 1) При добавлении референса, AX2009 добавляет его по адресу %programFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\%NameApp%\ServiceReferences\%NameService% 2) При работе с %NameService%, почему-то ищет в %programFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Server\%NameAOS%\Bin. Причем это только для сервиса из AX2012. 3) Оказалось, что callContext нужно все таки инициализировать X++: callContext = new Tutorial.CallContext()
15.11.2019, 17:55 | #8 |
Есть несколько одинаковых версий серверов. На одних работает, на других нет. На которых работает смотрит в папку %programFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\%NameApp%\ServiceReferences\%NameService%, а на которых отказывается работать смотрит %programFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Server\%NameAOS%\Bin. Кто знает, от чего это зависит?
17.11.2019, 12:32 | #9 |
Если посмотреть код Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.WebService.WebReferenceBase.Init, то видно, что указанная ошибка выдается: X++: protected void Init(string webReferenceName, string wcfSoapClientType, string endpointConfiguration) { Assembly callingAssembly = Assembly.GetCallingAssembly(); string directoryName = Path.GetDirectoryName(callingAssembly.Location); string path = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, CONFIG_FILE_FORMAT, directoryName); if (!File.Exists(path)) { throw new FileNotFoundException(resourceMgr.GetString("Consume_WS_AppConfig_NotFound")); } В https://docs.microsoft.com про GetCallingAssembly и Location есть примечания про разницу возвращаемых значений для "расширяется встроенным образом," "теневое копирование" и прочих. Для меня эти термины темный лес, может подскажут что-то те, кто хорошо знает NET. |
17.11.2019, 12:34 | #10 |
Может быть, в методе генерации исходного кода (AifServiceReferenceManager::generate) и его компиляции поставить точку останова после генерации исходного кода но до компиляции и сборки и скопировать куда-нибудь из временных файлов исходных кодов на "правильном" и "ошибочном" серверах и по коду, возмодно, что-то прояснится?
18.11.2019, 13:30 | #11 |
Сообщение от Damn
Предлагаю всё-таки определить в этом дело или нет.
Если на АОСе действительно включена поддержка .NET Framework 4.5, то я например у себя заменил штатный механизм генерации референсов на веб-сервисы. Использую утилиты svcutil.exe и csc.exe. Можно взять утилиты от версии 3.5 (для использования на всех АОСах). А можно взять утилиты от версии 4, их можно использовать только на АОСах с поддержкой .NET Framework 4.5. Утилиты разных версий генерят немного разные прокси-dll. Отличия перечислять не буду, но они есть. Внешне для разработчика у меня генерация референсов не изменилась. Тот же диалог, те же сообщения, только файл app.config генерится пустой, так как он не используется. Биндинги и endpoint нужно программно создавать при инициализации soapClient. Цитата:
X++: System.Reflection.Assembly callingAssembly;
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
callingAssembly = System.Reflection.Assembly::GetCallingAssembly();
info(callingAssembly.get_Location()); Т.е. по идее и сейчас должна возвращаться ошибка.
18.11.2019, 13:43 | #12 |
DLL, сгенерированная на АОСе в режиме поддержки Framework 3.5, корректно работает на любых АОСах. DLL, сгенерированная на АОСе в режиме поддержки Framework 4.5, не будет работать ни на каком АОСе. Почему у вас на каких-то серверах включена поддержка Framework 4.5, а на каких-то выключена ? Что вы используете из 4.5 ?
Дмитрий |
18.11.2019, 13:46 | #13 |
Я имел ввиду, что WebReferenceBase.Init вызывается из прокси WEB сервиса, который находится в Appl...ServiceReferences... и, по хорошему, location должен вернуть его местонахождение, а там же лежит *.config. Но, в каких-тор случаях что-то явно идет не так и Assembly.GetCallingAssembly() почему-то считает, что он выполняется не в контексте прокси, а в контексте какой-то сборки из bin. А вот почему он так считает, тут уже мне знаний не хватает. |
18.11.2019, 13:53 | #14 |
Сообщение от Damn
Работает на тех серверах, на которых не запускался механизм создания или обновления референса.
DLL, сгенерированная на АОСе в режиме поддержки Framework 3.5, корректно работает на любых АОСах. DLL, сгенерированная на АОСе в режиме поддержки Framework 4.5, не будет работать ни на каком АОСе. Почему у вас на каких-то серверах включена поддержка Framework 4.5, а на каких-то выключена ? Что вы используете из 4.5 ? Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
Не, тут-то как раз все хорошо - Microsoft.Dynamics.ClrBridge.dll действительно находится в ...\bin и при вызове из кода X++ этот ClrBridge является посредником, чья сборка выполняется.
Я имел ввиду, что WebReferenceBase.Init вызывается из прокси WEB сервиса, который находится в Appl...ServiceReferences... и, по хорошему, location должен вернуть его местонахождение, а там же лежит *.config. Но, в каких-тор случаях что-то явно идет не так и Assembly.GetCallingAssembly() почему-то считает, что он выполняется не в контексте прокси, а в контексте какой-то сборки из bin. А вот почему он так считает, тут уже мне знаний не хватает. X++: string directoryName = Path.GetDirectoryName(callingAssembly.Location);
27.06.2019, 16:54 | #15 |
Разобрались, оказывается если референс назвать MDMExchange, то все работает через одно место, а вот если обозвать ExchangeMDM или NDNExchange, то работает все корректно, как задумано создателями.
Всем спасибо за участие.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (3). |
16.11.2019, 06:30 | #16 |
Такое ощущение, что у вас на некоторых АОСах в файле Ax32Serv.exe.config включена поддержка .Net Framework 4.5 или выше.
На этих серверах штатный механизм создания референсов на веб-сервисы использовать нельзя, АОС будет искать файл app.config в каталоге bin.
Дмитрий |
16.11.2019, 21:28 | #17 |
А как нестандартным импортировать? Что нужно сделать, чтобы заработало?
16.11.2019, 21:43 | #18 |
Дмитрий |
16.11.2019, 14:32 | #19 |
А зачем на рабочей это делать?
Можно скопировать папку и импортировать узел аот через xpo. Рестартовать аос. Должно сработать. |
16.11.2019, 21:30 | #20 |
Скопировал папку, импортировал узел через XPO (AOS перетер файлы), Рестартовал AOS, все равно ошибка
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег. Последний раз редактировалось demianimp; 16.11.2019 в 21:43. |
Теги |
ax2009, ax2012, web service |
