#1 |
В индексах, соданных в AOT, в добавок к полям, добавленным пользователем, в начале индекса всегда автоматически добавляются поля Partition и DataAreaId (если есть).
К примеру, в таблице SalesLine индекс TransIdx в AX содержит только поле InventTrans. При этом в SQL Server этот индекс содержит три поля: Partition, DataAreaId, InventTransId - именно в этом порядке. Много лет назад, уже и не помню в какой версии Аксапты, на вроде бы одном из семинаров рассказывали, что с помощью какой-то достаточно простой конфигурации это поведение по умолчанию можно изменить так, чтобы Partition и DataAreaId добавлялись в конец индекса, а не в начало. То есть, после синхронизации базы данных индекс в SQL Server выглядел бы так: InventTransId, DataAreaId, Partition. С тех пор много воды утекло, и так как сейчас гугление ничего по этому поводу не обнаружило, я уж и не уверен, не было ли это ложными воспоминаниями. Подскажите, пожалуйста, кто в теме. |
#2 |
Если не ошибаюсь, надо в аксапте в АОТ, создать индекс и включить в него системные поля, dataareaid и т.д.
#3 |
#4 |
Видимо вспоминается вот это сообщение
aEremenko: Порядок полей в индексе для DAX 3.0 Но в 2012 табличку SQLSYSTEMVARIABLES уже убили и на ее смену пришла табличка SYSGLOBALCONFIGURATION, в которой нет такого параметра. Про нее только информация про литералы (т.е. как подставить в план запроса конкретные значения Partition и Dataareaid) встречается, а не про индексы
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1). |
#5 |
Сообщение от sukhanchik
![]() Видимо вспоминается вот это сообщение
aEremenko: Порядок полей в индексе для DAX 3.0 Да, то что надо, спасибо! Да нет, вот же она у меня перед глазами. Код: PARM VALUE IPARM IVALUE INDEX 297 13 NULL |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#6 |
Хм... и правда... Даже в D365FO она есть
#7 |
#8 |
Я бы не рекомендовал "ковровые бомбардировки", лучше разбираться точечно.
#9 |
Это не для последних версий, да и для одной компании мне не актуально. SQLSYSTEMVARIABLES - это именно то, что я искал. Я вчера протестировал в AX 2012 - DataAreaId и Partition действительно переносятся в конец индекса, хотя я ожидал, что Partition будет последнем полем в индексе, но почему-то в конце находится DataAreaId, а Partition идет перед ним. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
#10 |
На всякий случай добавлю, что 4-й битик надо взводить. Т.е. вместо 297 поставить 313
#11 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#12 |
Из документации к 3-ке :
Value ‘0’ for indexes not supported, or
one or more of the other options added together: 0 : Not supporting indexes. 1 : Default flag for enabling index support. 2 : Index generation reversed (i.e. most important index generated last). 4 : Allow DESC on index components in CREATE INDEX statement. 8 : Add table qualifiers to index Axapta System Variables Page 13-7 names. 16: Put the DATAAREAID (the “company field) last in indexes, and do not put the field in the ORDER BY clause at all. 32: This session is using “RECIDs per company”, which consequently will add the DATAAREAID to the built-in RecId-index. 64: This session is using “RECIDs per company+table” |
Теги |
ax 2012 r3, dataarea, index, partition, sqlsystemvariables |
