22.08.2019, 14:25 | #1 |
Поддержка версий sql
Подскажите, пожалуйста, какие версии sql поддерживает такой crm? Официально и на практике.
Microsoft Dynamics 365 Версия 1612 (8.2.1.289) (база данных 8.2.1.289) (локальная версия)
Ivanhoe as is.. |
22.08.2019, 18:28 | #2 |
Чайный пьяница
Добрый день,
Вот что об этом говорит Microsoft - https://docs.microsoft.com/en-us/pre...erver-editions На личном опыте не проверял - 90% теперишних проектов - облако.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2). |
22.08.2019, 18:38 | #3 |
Вы можете смело верить документации: все что поддерживается, одинаково хорошо работает.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
26.08.2019, 09:13 | #4 |
Коллеги говорят что sql 2017 или sql 2019 не щаработает. Это правда? И в каком-нибудь режиме совместимости?
Ivanhoe as is.. |
26.08.2019, 10:20 | #5 |
2017 поддерживается, 2019 пока нет:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ics-365-server На свой страх и риск можно отключить проверки SQL: https://support.microsoft.com/en-us/...ount-that-does Поправка: 2017 поддерживается только для v9, у вас, судя по всему, v8, поэтому поддерживается только 2016 и ниже.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 26.08.2019 в 10:24. |
26.08.2019, 13:54 | #6 |
Dynamics AX тоже в разных версиях официально не поддерживала новые SQL, проходило время и начинала поддерживать (даже без обновления). Ну и по факту даже старые версии уже давно у клиентов переведены на современные SQL. В этом и вопрос. Мне сейчас предлагают апгрейдить сам CRM под эгидой смены SQL, хотя зная MS, у меня ощущения что кроме формальной "совместимости" реально все будет и так работать.
Ivanhoe as is.. |
26.08.2019, 16:39 | #7 |
А зачем эта гонка версий? Работает, не лажает ну и пусть себе спокойно устаревает! CRM не так просто апгрейдить как SQL, хотя не буду врать, не знаю подводных камней in-place апгрейдов SQL Server.
Дело в том, что две версии CRM не могут работать бок о бок, при обновлении останется только один, или умрут оба. Второй случай неприменим в продакшен, поэтому апгрейд всегда превращается и испытание. Если вы не понимаете зачем это вам (новый быстрый UI, фичи, поддержка новых API) - проще оставить все как есть. p.s. Система вряд ли простит вам обновление SQL без ее ведома и, скорее всего, будет мстить, когда вы надумаете установить обновления, запустить мастер конфигурации, или выполнить похожие операции, когда выполняются проверки.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5). |
26.08.2019, 17:14 | #8 |
Нужно обновить SQL, это данность. Коллеги хотят обновлять CRM, мне кажется быстрее и проще обновить только SQL. Отсюда и вопрос.
Ivanhoe as is.. |
27.08.2019, 10:10 | #9 |
Тогда покажите им статью базы знаний, которую я вам прислал. Не поддерживается = может перестать работать. ИТ не любит когда к ним приходит бизнес с вилами и факелами, так что, возможно, удастся повременить с обновлением
