Старый 17.03.2020, 06:43   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: где располагается форма SalesParameters ?
Привет. Подскажите не могу разобраться. Есть системный метод в котором присутствуют ссылка на форму SalesParameters::find(), см. ниже:
public void  SalesTableType::initValue()
    SalesParameters salesParameters = SalesParameters::find();
    CustParameters  custParameters  = CustParameters::find();
Никак не могу понять где в AOT располагаться данная форма?
В AOT/Forms - нет. Например там есть CustParameters, а SalesParameters - нет.
Старый 17.03.2020, 07:48   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
1) Это не ссылка на форму
2) Это ветка для Dynamics CRM
3) В форме CustParameters есть DS SalesParameters
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
Старый 17.03.2020, 08:12   #3
oleggy is offline
oleggy
Спасибо. А как на будущее понимать где искать? Алгоритм поиска?
Т.е. если я встречаю код:
... = <имя1>::find()
И не нахожу в формах данное <имя1>, соответственно это ветка .
То в какой DS у какой формы искать данную ветку в итоге?
Последний раз редактировалось oleggy; 17.03.2020 в 08:14.
Старый 17.03.2020, 08:20   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Использовать перекрестные ссылки, естественно, поддерживая их в актуальном состоянии.
Старый 18.03.2020, 07:00   #5
mdanko2000 is offline
mdanko2000
Встать на метод и нажать правую кнопку мыши, в выпадающем меню выбрать "Просмотр определения". В большинстве случаев откроется код метода и по заголовку окна понятно, с каким объектом имеем дело.
Старый 18.03.2020, 10:05   #6
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Сообщение от mdanko2000 Посмотреть сообщение
Это-же делает кнопка F12, если что...
Старый 18.03.2020, 11:00   #7
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Krasher Посмотреть сообщение
Это после 12ки, а для староверов ctrl+shift+space
За это сообщение автора поблагодарили: Krasher (1).
Старый 18.03.2020, 07:47   #8
axm2017 is offline
axm2017
1,945 / 317 (14) ++++++
Спасибо. А как на будущее понимать где искать?..
http://book.axforum.info/morphx.pdf
За это сообщение автора поблагодарили: TieM (1).
Старый 17.03.2020, 08:15   #9
online
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Это ссылка не на форму SalesParameters, а на таблицу SalesParameters
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Форма CRM 2011 внутри IFrame kovalsky Dynamics CRM: Разработка 10 06.06.2012 12:05
Форма изменяется при загрузке без событий на онлоаде mistah Dynamics CRM: Разработка 2 31.01.2012 11:26
Сохраняется ли форма когда IsDirty == false? Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 2 13.12.2007 21:20
Собственная форма в MS CRM Begemot Dynamics CRM: Разработка 10 31.10.2007 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
