25.02.2005, 16:36 | #1 |
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной
Добрый день!
Проблема в том, что закупаемый товар поступает на склад намного раньше, чем приходит товарно-транспортная накладная (так уж сложилось). И нет времени ждать пока эта накладная появится, и нужно передавать эту номенклатуру на другой склад, но без финансовых проводок в ГК Axapta не позволяет разнести журнал переноса, т.е. никак на другой склад этот товар не передать. В руководстве по торговле и логистике (Axapta 3.0) на стр. 28 (п.2.3.2 Обработка закупки) про отборочную накладную написано: "... возможны бухгалтерские проводки по отборочной накладной". В модуле "Расчеты с поставщиками": a)"Расчеты с поставщиками"->"Настройки"->"Параметры"->"Обновления" в группе "Отборочная накладная" флаг "Проводка отборочной накладной в Главную Книгу" установлен, но это, на сколько я понимаю, вызовет только физические проводки. В модуле "Управление запасами": a)"Управление запасами"->"Настройки"->"Разноска"->"Разноска"->"Закупка" указаны счета для "Отборочная накладная" и "Корр.счет по отборочной накладной". b)"Управление запасами"->"Настройки"->"Склад"->"Группы складских моделей"->"Настройки" в группе "Интеграция с Главной Книгой" установлены флаги "Разносить физические операции" и "Разносить финансовые операции" Добиться появления финансовых проводок у меня не получилось. Правильно ли я понимаю, что бухгалтерские проводки это финансовые проводки в ГК? Можно ли использовать отборочную накладную для создания финансовых проводок по номенклатуре до обработки накладной? Может можно решить проблему передачи номенклатуры без обработки накладной со склада на склад каким-нибудь другим способом? |
24.04.2012, 10:35 | #2 |
Сообщение от PMS
Добрый день!
