#1 |
daxmusings: Changes To Internal Access modifier in X++
Источник: https://www.codecrib.com/2021/11/cha...er-in-xpp.html
============== In the upcoming April 2022 release (version 10.0.25/PU49), some changes will be introduced to how the internal access modifier works in X++. Although still not as strict as C#, it will at least fix a few issues with how it works. Note that the InternalUseOnly attribute is a different feature altogether, and still only generates warnings. Read more... Источник: https://www.codecrib.com/2021/11/cha...er-in-xpp.html
#2 |
т.е. у людей есть необходимость, без которой создавать функционал сложно
но дырки крутят только для себя. Цитата:
Вон дантист-надомник Рудик
У его приёмник Grundig Он его ночами крутит Ловит, контра, ФРГ ... Вот те раз! Нельзя же так! Последний раз редактировалось mazzy; 23.11.2021 в 11:38. |
#3 |
Любой private метод это такая дырка.
Я думаю проблема не в этом. Дело в том что internalsVisibleTo работает внутри x++, работает внутри c# и не работает между x++ и c# (наверное потому, что сборки x++ не strong named) |
