Старый 18.07.2023, 15:31   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Ax2012. Не получается обновить данные на форме.
Всем привет.
Подскажите как правильно менять данные на форме "Сброс статуса" ProdParmStatusDecrease для производственного заказа.
Я добавил новое поле в таблицу ProdParmStatusDecrease ("Дата").
Изменил связь в мапе ParmBuffer, добавив связь по новому полю "Дата".
Но почему то когда я пытаюсь изменить значения на форме "Сброс статуса" через кнопку "Значения по умолчанию". У меня не получается. Меняется только Желаемый статус( как и было). А мое новое поле "Дата" не меняется.
Подскажите кто сталкивался?. Не пойму в чем может быть дело.
Старый 20.07.2023, 15:32   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,021 / 294 (14) ++++++
Гляньте класс ProdMultiStatusDecrease может чем то поможет
AX2012 Отступы полей на форме ta_and DAX: Программирование 4 23.01.2017 18:32
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
AX2012 CU2, разработка Enterprise Portal в Visual Studio 2010 - как убить кэш? offenmeier DAX: Программирование 5 23.04.2012 06:35
Не обновлются данные на форме MikeR DAX: Программирование 5 01.02.2012 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
