Старый 08.06.2006, 16:59   #1
Hidden is offline
Hidden
Аксапта выдает AsciiIo объект не инициализирован?
Пакетно каждый час запускается преобразование текстовых файлов, и иногда по непонятным причинам выдает что "AsciiIo объект не инициализирован'. Это здорово мешает, так как процедура не выполнена и плюс все пакетные задания виснут в ожидании. В чем может быть причина и как обойти проблему или разрешить?
Старый 08.06.2006, 17:04   #2
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от Hidden
Может что-то работает с файлом помимо Ax в этот момент?
Старый 08.06.2006, 17:08   #3
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Hidden
Скорее всего в момент инициализации объекта возникает ошибка.
1. Либо некорректный путь передан. - Тогда проверять его на корректность. WinApi ::fileExists()
2. Либо файл уже существует и переписать его поверх невозможно, так как он, например, открыт другим приложением на запись.
3. Может быть есть какие то ограничения в операционке на число открытых файлов. Учтите что файл после отработки кода может быть закрыт не сразу - из-за того что сборщик мусора не сразу убивает объект. Может быть тогда для файла AsciiIo принудительно вызывать Finalize() ?
Старый 08.06.2006, 17:18   #4
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Logger
Поробовал file2.finalize();
ТОгда пишет Метод объявлен как protected и может вызываться только из методов классов-наследников AsciiIo.
Старый 08.06.2006, 17:23   #5
Можно создать класс наследник AsciiIO и использовать его вместо базового. А в нем перекрыть метод finalize() и уровень доступа сделать ему public
Старый 08.06.2006, 18:21   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Есть ещё "железячная" проблема, когда файлы "зацепляются" операционкой. Типа файл используется, хотя он на самом деле не используется. Это наблюдается у нас когда за день создаются/удаляются по несколько тысяч файлов. NTFS. Лечим периодической чисткой и дефрагментацией.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 08.06.2006, 18:28   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от kashperuk
а еще можно объявить переменную типа Object присвоить ей наш файл и вызвать для Object метод Finalize()
Проверка на Protected Private происходит только на этапе компиляции и легко обходится при работе. Хотя это окнечно методологически неверно и правильнее делать через наследование как kashperuk указал.
Старый 09.06.2006, 09:30   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
WinApi ::fileExists() говорит, что занятые файлы не существуют, более корректная версия аfileExists2
Вместо finalize можно попробовать использовать io=null (хотя неизвестно точно когда его выкинет сборщик мусора, но на практике это прокатывало)
Старый 09.06.2006, 12:05   #9
Hidden is offline
Hidden
Всем спасибо! Попробую! Самое странное вылетает с такой ошибкой где то 1 раз из 50 запусков, т.е. 1 раз в два три дня.
Старый 10.06.2006, 13:47   #10
Sasha is offline
Sasha
Можно еще добавить проверку инициализации объекта файла с выброской исключения, а в catch алгоритм перехода к следующему файлу (продолжения обработки далее).... и тогда пакетник останавливаться не будет, а при следующем запуске снова займется проблемными файлами...
Alexander
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Ошибка при инициализации AsciiIO объекта evv DAX: Программирование 3 10.05.2008 15:37
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Объект dictField не инициализирован DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
